soldeide Startet 19.Juni.2011 Link til dette innlegget Startet 19.Juni.2011 Jeg vurderer kjøp av en båt på 33 fot med 2 mencruisermotorer på 220 Hk. Motorene er ca 10 år gamle, men nylig overhalt. Noe kloke hoder som har en formening om bensinforbruk pr. time? Skal selvfølgelig spørre selger, men greit å ha noen uavhengige meninger. Sitér dette innlegget Link to post
Bearded Beast Svart 19.Juni.2011 Link til dette innlegget Svart 19.Juni.2011 (redigert) 50-60 l/t på økocruising, kansje mer? Det kommer jo an på hvor tung båten er og hvor mye man gå gi på for å holde siget. Det dobble på full spiker, nå kjører en forsåvidt aldri med gassen i bånn med bensinmotor da det er ekstremt uøkonomisk. Hva da overhalt? hvorfor det Redigert 19.Juni.2011 av Plutonium (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
hermansen Svart 19.Juni.2011 Link til dette innlegget Svart 19.Juni.2011 Er det V6 versjonen ? Det finnes en Mercruiser 4.2L-V6 MPI på 220 HK. Vet at denne sto, og forsatt står i mange mindre båter (i singelinstallasjon). En kjenning av meg hadde en 23 foter med denne. Den brukte ca 1l/nm i marsj på 30 knop (mao 30 liter/time). Toppfart på båten ca 38 knop. Bayliner 245 ble levert med Mercruiser 5.0L-V8 MPI på 220HK. Denne drakk ca 40l/t på marsjfart 23 knop (1.7l/nm). Basert på alder på motor så tipper jeg at dette er forgasser motor og de "eldre" Mercuiser 5.0L-V8 på 220HK. En båt på 33 fot pleier å ha litt tyngde. Jeg antar at du bør regne med mellom 40 og 50 liter/time for hver motor, litt avhengig av hvor du legger marsjfarten. Du vil også mest sannsynlig "spare noe" siden du har 2 motorer (for diesel kan en si at 2 motorer bruker ca 1.5-1.7 så mye som en motor). Det betyr at du vil ha et samlet forbruk i marsj på mellom 60 og 80 liter per time. Ikke helt billig med andre ord. Sitér dette innlegget Link to post
Bitteliten Svart 19.Juni.2011 Link til dette innlegget Svart 19.Juni.2011 Bensinmotor yter 2-3 hk/liter/time. Sitér dette innlegget Link to post
soldeide Svart 19.Juni.2011 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 19.Juni.2011 Takker for raske svar. Dette var som fryktet/antatt. Denne båten kommer nok ikke først i vurderingen. Sitér dette innlegget Link to post
forskern Svart 19.Juni.2011 Link til dette innlegget Svart 19.Juni.2011 Bensinmotor yter 2-3 hk/liter/time. Kanskje det er jeg som sliter med regnestykket her, men min 4.3l Mercruiser (190 Hk), 1998 mod (forgasser) med Alfa Gen II drev bruker ca 20-25 l/t ved marsjfart på 20-25 knop (21fot fjord) med ca 3/4 gasspådrag. Ved maks uøkonomisk kjøring (vannski) så drakk den opp mot 35-40 l/t, men lite representativt fordi gasspådraget ikke ville være så stort hele tiden. Det er mulig at tallet blir det samme, bare jeg som ikke forstår beregningen. Sitér dette innlegget Link to post
litt peiling Svart 19.Juni.2011 Link til dette innlegget Svart 19.Juni.2011 Jeg hadde en 23 fot`r med 225 Hk bensinmotor. Denne drakk opp mot 80 L i timen. På mars fart må du nok regne 50-60 L pr motor pr time. Sitér dette innlegget Link to post
Bitteliten Svart 19.Juni.2011 Link til dette innlegget Svart 19.Juni.2011 (redigert) Det er mulig at tallet blir det samme, bare jeg som ikke forstår beregningen. Den ukjente her er da antall hk. Om du vet forbruket på et gitt turtall kan du da regne ut hvor mange hk du tar ut på det angitte turtall. Ta et eksempel med dieselmotor. De gir 5-6 hester/liter/time. Vi drar ca 115 liter i timen på marsjfart. Dvs at jeg tar ut ca 630 hester om jeg regner at mine moderne og effektive motorer gir 5,5 hk/liter/time (115x5,5) På maks drar vi 160 liter i timen. Det gir 880 hester som stemmer ganske bra ettersom vi har 2x435hk Ok? Redigert 19.Juni.2011 av Bitteliten (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Ribtjenester Svart 19.Juni.2011 Link til dette innlegget Svart 19.Juni.2011 styr unna bensin på så store båter, en kompis hadde en sånn, det var 11lapper i suppe oslo-strømstad med retur:) og da var suppa billigere:) Sitér dette innlegget www.ribtjenester.no Link to post
DieselDahl Svart 19.Juni.2011 Link til dette innlegget Svart 19.Juni.2011 Jeg har en windy 9800 (32ft) med 2stk Volvo Penta 4,3GI V6 (1999) Det er samme motorene som du spør etter men har 205hk på maks. (Vortec-topper og TBI) Jeg bruker ca. 45-55 l/t i cruise. Cruiser på 27-28kn 3000-3200rpm. Båten veier ca 4500kg Toppfart ~37kn Hvis jeg kjører 25 timer i året blir det rundt 1250 liter/sesong. Samme båten med to gamle dieselmotorer koster minst 200k mer. Forøvrig så er nok forskjellen på en og to motorer mye mindre enn mange tror. Sitér dette innlegget Link to post
