Billigst båt med flybridge
Domex
Hvor langt er et tau? Kommer litt an på hva du mener er billig, kan vel sokkert få en Nord West 741 for en billig penge, men da har du også en flybridge der en garantert må gå ned ifra hvis en skal skifte mening, er ikke danseplass akkurat. Skal en ha nytte av en FB, så man vel helst opp i 35 fot, og gjerne av litt nyere modell, da de eldre som oftest ikke er trukket like langt akter, og dermed blir mindre. Så da koster de gjerne fra 1,3mill og oppover. Kanskje mer også, har ikke sjekket så nøye.
Hmm, er litt i tvil om hva som skal til for å gi et godt svar.
Kriteriet "iført en liten badebukse og se ned på alle andre båter" gjorde meg litt urolig. Det som ikke bør være lite(n) er selve flybridgen; mange har erfart at med liten flybridge så blir mannen sitte alene og fruen går nede og sturer. Tilstrekkelig plass for flere er et must, og det må litt størrelse på båten for at du skal komme høyt nok opp - hvis du vil se ned på alle andre. Og da er det ikke så mye i billig-segmentet. Stor båt, stor flybridge, men da blir det dyrt, men du kommer langt nok opp til at du kan sitte uten badebukse! :thumbsup:
Redigert av Havgap (see edit history)
Bayliner 2556 er litt for liten spør du meg, men 2858 er kanskje den minste flybridgebåten med "god" plass på hemsen. Bayliner har valgt å avslutte baugen sin litt tidligere enn mange andre. Personlig synes jeg at de har fått det til på en bra måte. Det finnes mange båter som strekker seg lengre på kaien men som ser ut som en go-cart på taket.
