Kan man tette gjennomføring i dieseltank med tec7?
rmyra
Skal montere kran på dieseltanken min, og tenkte å bruke skrog gjennomføring i rustfritt ned påmontert kran og nippel.Noen som vet om det vil holde å bruke tec7 som tetting i gjennomføringer på samme måte som ved montering i skrog, eller vil den bli ødelagt av dieselen??
Det kommer kanskje litt an på hvor du skal ha gjennomføringen. Selv brukte jeg det da jeg satte stigerøret til Eberen i toppen av tanken. Dette fordi jeg har plasttank og medfølgende nylonforing var beregnet på metalltank som har mye tynnere "vegger". Men det er jo ikke noe belastning på denne gjennomføringen, kun evt skvalping ved full tank. Skal du ha gjennomføring nederst i tanken ville jeg pga trykket prøvd å finne en løsning med pakninger.Hvis du kommer til fra mannlokket vel og merke.
Ved nærmere ettertanke var det dennejeg brukte.
