Egil Andre Stors Startet 21.Juni.2011 Link til dette innlegget Startet 21.Juni.2011 jeg har byttet motor og drev. ved prøvekjøring på land virker alt normalt, men i vannet måtte jeg stoppe motoren for å få båten ut av gir. det er mulig å dra den ut med makt. gearviren går lett og alt virker ok. noen som har erfaring med det samme problemet? Sitér dette innlegget Link to post
Chris284 Svart 21.Juni.2011 Link til dette innlegget Svart 21.Juni.2011 Kan være du må justere litt på wiren. Eller feil ved "kill" switch som bryter tenningen i det du skifter gir. Sjekk at den fungerer og er riktig innstilt og at den er tilkoblet. Sitér dette innlegget Chris Craft 284, 1988 mod. 2 x Mercruiser 4.2L 220hk diesel, Bravo 2, 100knop Link to post
Egil Andre Stors Svart 21.Juni.2011 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 21.Juni.2011 veit du hvordan den bryteren virker, eventuelt hvordan den skal kobles? Sitér dette innlegget Link to post
Pam65 Svart 21.Juni.2011 Link til dette innlegget Svart 21.Juni.2011 Ta en titt her: Link Håper det er til nytte! Sitér dette innlegget Link to post
Chris284 Svart 21.Juni.2011 Link til dette innlegget Svart 21.Juni.2011 veit du hvordan den bryteren virker, eventuelt hvordan den skal kobles? Det er en mikro bryter som sitter på shift braketten og har to ledninger som skal kobles til tenningen. Om du har gemt å koble ledningene finner du dem sikkert der. Skal se om jeg finner en tegning av mekanismen. Men tror det finnes en beskrivelse her på forumet fra tidligere. Sitér dette innlegget Chris Craft 284, 1988 mod. 2 x Mercruiser 4.2L 220hk diesel, Bravo 2, 100knop Link to post
Egil Andre Stors Svart 22.Juni.2011 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 22.Juni.2011 ja jeg har funnet bryteren, problemet er at den ene ledningen mangler tilsluttning. det er bare jordledningen jeg har fått på plass. den andre skal ifølge koblingskjemaet til tenningmodulen, men jeg finner ingen løse ledninger, heller ingen med rett fargekombinasjon. på en eldre motor jeg hadde der gikk ledningen rett til fordeleren, men på denne skal den skal den ikke dit. kan det være at koblingskjemaet ikke stemmer og at den skal tilsluttes et annet sted? Sitér dette innlegget Link to post
Egil Andre Stors Svart 22.Juni.2011 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 22.Juni.2011 problem løst:) det går en ledning mellom koil og fordeler. jeg koblet meg inn på den og til mikrobryteren. takk for svarene! Sitér dette innlegget Link to post
