Mercuiser 5,7 med alpa one vil ikke ut av gir med motoren igang
Egil Andre Stors
veit du hvordan den bryteren virker, eventuelt hvordan den skal kobles?
Det er en mikro bryter som sitter på shift braketten og har to ledninger som skal kobles til tenningen.
Om du har gemt å koble ledningene finner du dem sikkert der.
Skal se om jeg finner en tegning av mekanismen. Men tror det finnes en beskrivelse her på forumet fra tidligere.
Chris Craft 284, 1988 mod. 2 x Mercruiser 4.2L 220hk diesel, Bravo 2, 100knop
ja jeg har funnet bryteren, problemet er at den ene ledningen mangler tilsluttning. det er bare jordledningen jeg har fått på plass. den andre skal ifølge koblingskjemaet til tenningmodulen, men jeg finner ingen løse ledninger, heller ingen med rett fargekombinasjon. på en eldre motor jeg hadde der gikk ledningen rett til fordeleren, men på denne skal den skal den ikke dit. kan det være at koblingskjemaet ikke stemmer og at den skal tilsluttes et annet sted?
