Tamd41A mangler ca 300 rpm, feilsøking...
Kaptein_Kaos
Hei !
Jeg har 2 stk Volvo Penta TAMD41A, hvor jeg får 3900 rpm på styrbord motor, og 3600 rpm på babord motor (med innkoblet gear), har sjekket turtellerene med optisk tachometer, og de er rette, båten er forøvrig nyslippet og ren både i skrog og på propeller og akslinger.
Har ikke testet maxturtall i nøytral enda (synest det er litt brutalt..)
Mine tanker går mot turbotrykk, og dieseltrykk fra fødepumpen, er det noen som vet hva det skal\bør være ?
Ellers så mottas gode tips og råd med takk.
Mvh:
Kaptein_Kaos
Du bør kanskje få sjekket om motorene er i riktig stilling eller ikke. Med tid og stunder og slitasje bør vel dette uansett rettes opp igjen. Jeg hadde en større sjau i min egen båt da motorene hadde være litt for mye ute av stilling, og det slet på lagre og akslinger. Men det skal nok ikke så mye "ute av stilling" til før du mister noen hundre omdreininger.
Er dette et nytt fenomen for deg - eller har du "alltid" manglet turtall?
Du bør kanskje få sjekket om motorene er i riktig stilling eller ikke. Med tid og stunder og slitasje bør vel dette uansett rettes opp igjen. Men det skal nok ikke så mye "ute av stilling" til før du mister noen hundre omdreininger.
Jeg rettet opp begge maskinene rett før påske, de var ganske mye ute av stilling, men fikk ingen endring i turtall på noen av de etter opprettingen.
Turtallet har manglet så lenge jeg har hatt båten.
Kaptein_Kaos
