Lekkasje rekkestøtter og kryssholt
revemikkel
Jeg har overtatt en gammel plastbåt, årsmodell 1974.
Jeg registrerer at det kommer vann inn gjennom skruehull/boltehull til rekkestøtter og kryssholt. Det er nær sagt umulig å komme til fra innsiden, da omfattende demontering av innredning må til.
Ville det være fullgod/god nok løsning å tette med for eksempel Tec7 fra utsiden?
Kanskje noen har hatt tilsvarende utfordringer, og kan komme med tips til hvordan det best løses.
Takk skal dere ha :smiley:
Siden du nevner rekkestøtter og kryssholt. Disse må jo være festet med gjennomgående bolter, da må man jo komme til fra innsiden for å få gjort noe.
Eller snakker du om å bare kline dem inn på utsiden med tetningsmasse?
Sjekk forøvrig reglene, viktig å få med i tittelen hvilken båttype det dreier seg om, normalt vil en tråd som dette bli stengt når det mangler.
Jeg har samme problemstilling på min båt og har konkludert med at jeg kommer til å ta vekk tretaket/innredning innvendig. Vil vel tro at du sannsynligvis kan få tettet alt fra utsiden, men forsikre deg da at det ikke ligger og ulmer noe drit innvendig. Hos meg ser jeg antydning til sopp/mugg ett par steder og det er nok for meg til å røske ut alt og sjekke at ikke det ligger masse ulumskheter og skjuler seg. Spesielt om dette er ett rom der dere overnatter.
Lykke til!
Takk for svar.
Ideelt sett skulle jeg åpnet på innsiden for å komme til festeboltene, men innredningen vanskeliggjør dette veldig.
Jeg hadde ikke tenkt å kline inn med tettemasse, men heller være nøye, slik at resultatet blir seende noenlunde ut. Kanskje noen har erfaring med spesifikk tettemasse til slikt bruk?
Hei,
Ikke benytt transparent MS Polymer slik som Trans7. Når det gjelder UV-bestandigheten på MS Polymer er den generelt meget god, men akkurat disse transparente variantene sliter fremdeles med UV-stråler og gulner over tid. De fleste produsenter er nå på 3dje generasjon transparent MS, men etter en test vi har gjort med alle produkter markedsført i Europa viser det seg at de blir gule og krakelerer etter 3-5000 timer i UV-kammer. Vær heller nøye og benytt en farget type. Hvit kanskje.
Den eneste transparente tetningsmassen som tåler UV-stråler 100% og er helt transparent, er eddiksyrebasert silikon. Dette får du tak i hos alle glassmestere. Benytter du dette må du være meget nøye med avfetting(aceton), da silikoner er litt vàre for urenheter og fett. Er du derimot nøye med avfetting så sitter de meget godt.
Lykke til !
Båten er av type "cabincruiser", og har kryssholt forut, midtskips, og akterut. Det er også rekkestøtter med vaier i mellom, fra baug til akter.
Har kjøpt tuber med hvit Tec7, og venter på oppholdsvær for å prøve ut produktet :smiley:
Skifter olje på girkasser og maskiner i mens, siden det ikke er så væravhengig :smiley:
Det fremgår ikke om båten har sandwich eller om det er hel plast der rekkestøtter og krysssholt står.
Uansett så vil det ikke bli morro når innredningen fjernes, det er nok skader der vannet har fått trenge inn.
Er det sandwich er det viktig å komme i gang raskt, da råte og fuktskader sprer seg raskt inne i laminatet. Til høsten vil frostsprenging også kunne inntre.
Redigert av Med vind (see edit history)
