revemikkel Startet 23.Juni.2011 Link til dette innlegget Startet 23.Juni.2011 Jeg har overtatt en gammel plastbåt, årsmodell 1974. Jeg registrerer at det kommer vann inn gjennom skruehull/boltehull til rekkestøtter og kryssholt. Det er nær sagt umulig å komme til fra innsiden, da omfattende demontering av innredning må til. Ville det være fullgod/god nok løsning å tette med for eksempel Tec7 fra utsiden? Kanskje noen har hatt tilsvarende utfordringer, og kan komme med tips til hvordan det best løses. Takk skal dere ha Sitér dette innlegget Link to post
Ingar Svart 23.Juni.2011 Link til dette innlegget Svart 23.Juni.2011 Siden du nevner rekkestøtter og kryssholt. Disse må jo være festet med gjennomgående bolter, da må man jo komme til fra innsiden for å få gjort noe. Eller snakker du om å bare kline dem inn på utsiden med tetningsmasse? Sjekk forøvrig reglene, viktig å få med i tittelen hvilken båttype det dreier seg om, normalt vil en tråd som dette bli stengt når det mangler. Sitér dette innlegget Riviera 925 kjøpes. Aksling, fly, 2006- Link to post
Atrox Svart 23.Juni.2011 Link til dette innlegget Svart 23.Juni.2011 Jeg har samme problemstilling på min båt og har konkludert med at jeg kommer til å ta vekk tretaket/innredning innvendig. Vil vel tro at du sannsynligvis kan få tettet alt fra utsiden, men forsikre deg da at det ikke ligger og ulmer noe drit innvendig. Hos meg ser jeg antydning til sopp/mugg ett par steder og det er nok for meg til å røske ut alt og sjekke at ikke det ligger masse ulumskheter og skjuler seg. Spesielt om dette er ett rom der dere overnatter. Lykke til! Sitér dette innlegget Link to post
taunus Svart 23.Juni.2011 Link til dette innlegget Svart 23.Juni.2011 Det er bare å plukke det av til høsten. Demontere masse. Men du skal se at du oppdager litt av hvert på ferden som du vil fikse på. Da er det lurt og ha begynt innerst. Sitér dette innlegget Link to post
revemikkel Svart 23.Juni.2011 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 23.Juni.2011 Takk for svar. Ideelt sett skulle jeg åpnet på innsiden for å komme til festeboltene, men innredningen vanskeliggjør dette veldig. Jeg hadde ikke tenkt å kline inn med tettemasse, men heller være nøye, slik at resultatet blir seende noenlunde ut. Kanskje noen har erfaring med spesifikk tettemasse til slikt bruk? Sitér dette innlegget Link to post
Gutek Svart 23.Juni.2011 Link til dette innlegget Svart 23.Juni.2011 Fargeløs Teck7-tror den heter noe sont som Tansparant7 på patron eller små tuber. Hilsen Gutek Sitér dette innlegget Link to post
revemikkel Svart 23.Juni.2011 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 23.Juni.2011 Takk for tips Skal lete frem et slikt stoff, og prøve på et boltehull for å se effekten. Sitér dette innlegget Link to post
VannTro Svart 24.Juni.2011 Link til dette innlegget Svart 24.Juni.2011 (redigert) Hei, Ikke benytt transparent MS Polymer slik som Trans7. Når det gjelder UV-bestandigheten på MS Polymer er den generelt meget god, men akkurat disse transparente variantene sliter fremdeles med UV-stråler og gulner over tid. De fleste produsenter er nå på 3dje generasjon transparent MS, men etter en test vi har gjort med alle produkter markedsført i Europa viser det seg at de blir gule og krakelerer etter 3-5000 timer i UV-kammer. Vær heller nøye og benytt en farget type. Hvit kanskje. Den eneste transparente tetningsmassen som tåler UV-stråler 100% og er helt transparent, er eddiksyrebasert silikon. Dette får du tak i hos alle glassmestere. Benytter du dette må du være meget nøye med avfetting(aceton), da silikoner er litt vàre for urenheter og fett. Er du derimot nøye med avfetting så sitter de meget godt. Lykke til ! Redigert 24.Juni.2011 av VannTro (see edit history) Sitér dette innlegget Medlem av: KNBF - RS - Holmestrand Båtforening - Holmen Motorbåtforening - Norsk Trawler Klubb - Clipper Klubben Båthistorikk fra 1975: Pioner 11(med rør-ramme) - 3hk Evinrude Yachtwin / 1979 Pioner 8 - 4 hk Johnson / 1983 With 300 Dromedille - 35hk Evinrude / 1979 Viksund 27 Columbi - Yanmar 3QM30 30hk / 1977 Marex 23 DC - Mercruiser 319D 180hk / 2005 Askeladden 525 Excel - Mariner 90 2-takt / 1987 Fjord 880 AC - FordSabb 2728T / 2011 Clipper 36 Sedan - Cummins QSB 5.9 230hk. Link to post
Gutek Svart 24.Juni.2011 Link til dette innlegget Svart 24.Juni.2011 En lærer hele tiden.Fagkunnskapen på BP er fantastisk !Men jeg skal likevel prøve tuba jeg har kjøpt ! Hilsen Gutek Sitér dette innlegget Link to post
Kalle74 Svart 24.Juni.2011 Link til dette innlegget Svart 24.Juni.2011 Noen som har erfaring med denne fra Maritim? Kan den fungere? Sitér dette innlegget Kan ingenting om noe, litt om mye og mye om litt. Link to post
revemikkel Svart 24.Juni.2011 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 24.Juni.2011 Denne har jeg prøvd, men opplevde at lekkasjen faktisk ble større. Påførte produktet i flere omganger. Sitér dette innlegget Link to post
Kalle74 Svart 24.Juni.2011 Link til dette innlegget Svart 24.Juni.2011 He he, da skal ikke den i verktøykassa mi :giggle: Sitér dette innlegget Kan ingenting om noe, litt om mye og mye om litt. Link to post
Mulligan Svart 24.Juni.2011 Link til dette innlegget Svart 24.Juni.2011 Rekkestøtter og kryssholt? Snakker vi om en seilbåt med systemrekke? Sitér dette innlegget Link to post
revemikkel Svart 24.Juni.2011 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 24.Juni.2011 Båten er av type "cabincruiser", og har kryssholt forut, midtskips, og akterut. Det er også rekkestøtter med vaier i mellom, fra baug til akter. Har kjøpt tuber med hvit Tec7, og venter på oppholdsvær for å prøve ut produktet Skifter olje på girkasser og maskiner i mens, siden det ikke er så væravhengig Sitér dette innlegget Link to post
Med vind Svart 24.Juni.2011 Link til dette innlegget Svart 24.Juni.2011 (redigert) Det fremgår ikke om båten har sandwich eller om det er hel plast der rekkestøtter og krysssholt står. Uansett så vil det ikke bli morro når innredningen fjernes, det er nok skader der vannet har fått trenge inn. Er det sandwich er det viktig å komme i gang raskt, da råte og fuktskader sprer seg raskt inne i laminatet. Til høsten vil frostsprenging også kunne inntre. Redigert 24.Juni.2011 av Med vind (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Keiko123 Svart 24.Juni.2011 Link til dette innlegget Svart 24.Juni.2011 Som regel er det nyttesløst å tette fra utsiden. Er som regel en grunn til at det er begynt å lekke. Er sikkert bevegelse i dette. Og da må skruene ettertrekkes. Og da med ny tettemasse mellom...... Sitér dette innlegget Link to post
