Skøyte 34 fot 15 tonn. Hvor kraftig ankervinsj?
Trulte37
Heisann :flag:
Har nå fått skøyta bruksklar etter 5 år med slit og (etter manges mening) ufornuftig pengebruk.
Saken er at vi har fått et veldig godt tilbud på en ny Quick Antares 1500 watt 24v med 10mm kjettingkabelar.
En slik: Quick Antares hos Seatronic
Vinsjen vil komme til å jobbe med et Bruce-kopi anker på 20 kg og 50m kjetting. Ankerrullen vil bli boltet i et solid eikebord, gjennom dekket og dekksbjelken og med støtte i forstavna.
Ifølge spesifikasjoner, tabeller og teori om maks trekkraft, arbeidslast og båtlengde osv. skal ikke dette være noe problem. Vinsjen er laget for båter fra 12 til 15 meter, men jeg er usikker på hvor mye man skal stole på dette. Er så mange andre faktorer som spiller inn. Vekt, skrogform, vindfang osv.
Vi har i utgangspunktet ikke planer om å ankre under spesielt utfordrende forhold og vinsjen vil bli avlastet så langt det lar seg gjøre. Vil ikke presse den stakkars el-motoren ved å vinsje skøyta mot vind og strøm når ankeret skal opp, da må hestekreftene hjelpe til.
Er det noen som kjenner disse ankervinsjenes praktiske begrensninger som har noen tanker om denne vinsjen er latterlig svak til vanlig fornuftig bruk på ei slik skøyte?
Ideell båt er den som ikkje får større fart
enn at føraren reagerer like snart
Støtter de andre..
Jeg monterte en maken vinsj, men da i 12V utførelse på min båt. Jeg bruker en 21kg Brucekopi med 10mm kjetting.
Hom meg passet jeg på at jeg fikk så korte kabler som mulig fra batt til vinsj. ( rett under 1 meter med 70mm2 kabler) og egen batteribank til dette... og der ligger nok mye av det viktige... Det er ikke mye en slik motor orker hvis den ikke blir matet nok.. Så et eller flere gode startbatterier og god kabling er nok alfa omega...
Det har ikke vært noen problemer med det oppsettet, selv om jeg jo selvfølgelig opplever å måtte kjøre løs ankeret for å ikke drepe den stakkars el.motoren når jeg skal trekke opp..
PS: PEN båt :-)
