Wire brakett til Yamaha påhengsmotor- Hvordan feste dette?
Espretty
Hei,
fikk med 2 braketter/fester inn til en motor jeg har kjøpt som jeg mener er til wire gass og gear som jeg ikke finner ut hvor de skal skruest på.
Noen som kan forklare hvor de skal festest eller har et bilde som forklarer?
Redigert av Espretty (see edit history)
If you're dating a sailor raise your hand,If you're not, raise your standards.
*Hurricane 470
*Hasle Expedition
hvilken motor?
kommer gir/gasskablene inn til motoren gjennom en "gummikloss"? I så fall skal "gaffelen" til høyre tres over slik at kablene holdes fast
dippedutten til venstre kjenner jeg ikke igjen
kablene tres i klossen , deretter gaffelen ned over kablene slik at de ikke kan bevege seg frem og tilbake, så plata 17 på toppen , med et hakk som holder gaffelen på plass
