Hvor mye motorstøy har du ved styreposisjon?
Bayer
Synes det er vell mye støy fra motor når jeg ligger på marsj fart i båten min, tok fram iphonen og målte 88 db ved førerposisjon. Men kunne vært intr. å visst hvordan det er på andre båter med andre motorer. Db måleren til telefonen er kansje ikke akkurat så veldig nøyaktig men får værtfall en liten pekepinn på hvor sto forskjell det er mellom ulike båter og motorer.
Tipper det er mange redere der ute som har enten iOS eller android telefon, der du enkelt har tilgang til en decibel app.
Ta gjerne målinger på ulike turtall og ved tomgang, og pressiser hvis kalesje var av eller på, evt. hvis du har etter-isolert osv.
Her er mine data:
Båt: Bayliner 275 2002mod.
Motor: Steyr 256H45
Noe ekstra isolering i motorrom.
Støy på tomgang og i neutral: 67db (kalesje oppe)
Støy ved 3500rpm: 88db (kalesje oppe)
Mer målinger kommer etter hvert..
Redigert av Bayer (see edit history)
  • 1 måned senere...
Støymålings data fra viksund 340 med forsjellige motor alternativer. Fra viksund.no
Spesifikasjoner / Tekniske data
Ytelse
Fartsområde
18 - 33 knop
Motorkraft
300 - 460 HK
Dimensjon
Lengde
10,35 meter
Bredde
3,5 meter
Dyptgående
1 meter
Vekt
5,3 tonn
Køyeplasser
Drivstofftank
660 liter
Vanntank
300 liter
Septiktank
Hekkagregat
1 x Volvo Penta D6/310 DP-H, EVC, 298 hkHestekrefter 298 Propelltype G2
Toppfart 28 knop Støy / Marsj 74 dB
Marsjfart 24 knop Ca. forbruk 36 l / time
Turtallsområde 3000 / 3500
Produktdata PDF kan leses hos volvo.com Film
1 x Volvo Penta D6/350 DP-H, EVC, 350 hkHestekrefter 350 Propelltype G3
Toppfart 31 knop Støy / Marsj 74 dB
Marsjfart 25 knop Ca. forbruk 40 l / time
2 x Volvo Penta D4, DP-G, EVC a 201 hk, tot. 402 hkHestekrefter 368 Propelltype
Toppfart 33 knop Støy / Marsj
Marsjfart 28 knop Ca. forbruk
Innenbordsmotor med aksling
1 x Volvo Penta D6/310, EVC HS63A, 303 hkHestekrefter 310 Propelltype Radice 21-23 RH
Toppfart 24 knop Støy / Marsj 76 dB
Marsjfart 19 knop Ca. forbruk ca 38 l/time
1 x Volvo Penta D6/370 EVC HS80A, 364 hkHestekrefter 364 Propelltype Radice 22-24 RH
Toppfart 29 knop Støy / Marsj 80 dB
Produktdata PDF kan leses hos volvo.com Film se film
1 x Yanmar 6LYA-STP, ZF80A, 340 hk m/el. gir/gassHestekrefter 340 Propelltype Radice 22-24 RH
Toppfart 27 knop Støy / Marsj 76 dB
Marsjfart 20 knop Ca. forbruk 40 l / time
Produktdata PDF kan leses hos yanmar.no Film
1 x Yanmar 6LY3A-UTP, KMH-60AHestekrefter 369 Propelltype Radice 22-26 RH
Toppfart 29 knop Støy / Marsj 76 dB
Marsjfart 25 knop Ca. forbruk 42 l / time
Turtallsområde 3000 / 3400
Mange ting på balticen jeg ikke liker - men støymessig er den båten veldig fin.
Full fart 25 knop - og helt greitt å samtale med normal stemme.
Sjektefart. - da er motoren nesten ikke hørbar.
Båthistorie: x-Blesser 440/35 knop - x-Joda 7500/25 knop - x-Master 820/18 knop - x-Scand Baltic/25knop
Nå: Båtløs - Kjører Bobil...
88 dB var mye. Støyforskriften i arbeidslivet tilsier hørselvern ved konstant støynivå over 85dB. Eller momentanstøynivå på 130 dB. Er du sikker på at målingen er riktig? På annen side, hvis du mener du har for mye støy så er det bare å sette i gang med omfattende støyisolering. Det er mye å hente på å gjøre en god jobb med støymatter. Motorfestene har også betydning.
Foretok en støymåling i min Selby 880 i våres, beste var 76 og veste var 80 dB.
Denne målingen ble gjort med kalesjen på så støynivået uten kalesje vil ligge noe lavere,
Skal ta ny måling da jeg etter å ha byttet olje på motor (leses som nytt oljemerke) har motor en mye finere gange og dertil mindre støy.
Jeg har Nidelv 26 med VP TAMD 31. Det er ikke selve motorensom støyer, men eksosen. Har ingen Form for lyddemperpotte ala det som man har på biler, men utløpet går ut under vann, under trimplanet. Støyer lite opp til ca 2500 omdr = ca 8 knop, men deretter øker det kraftig, ant i sammenheng med at vannet "slipper" rundt eksosutløpet.?
Noen som har gode forslag.
Skal måle med iPaden neste tur.
  • 2 uker senere...
Ja blir nok et av prosjektene til vinteren å lage meg motorkasse, har etterisolert rundt omkring samt byttet til komposit plate på motorroms luken uten de store resultatet... Hadde vært intr. Å hørt fra andre med tilsvarende båter, 245,265, 285, 2855 osv.
  • 3 uker senere...
Steyr 286 HK bravo III X 2
Tomgang etter start 63 db
Tomgang etter varmkjøring 68 db ( rakling fra dreva )
Fart 24 knop til 30 knop samme lyd bilde 82 db ( 3000-3500 omd )
De som forundret meg var tomgang varm motor da hører eg bare eksos lyd og rakling fra bravo III drevet og ingen
motor lyd.
Hei
Jeg har akkurat samme problemet. Samme båt og motor. Tenkte jeg skulle prøve denne når båten kommer på land i vinter.
Mvh
Kenneth
Mvh
Kenneth
  • 9 år senere...
Luco skrev On 25.7.2011 at 21.05:
Har dette oppsettet i Viksund 340 fra 2005. Målte i dag 82 dB ved førerposisjon med en gratisapp på idiottelefonen. Ved knappe 3000 RPM og noe sjø som også genererer støy. Døra til akterdekket sto oppe, med denne lukket er støynivået lavere uten at jeg kom på å måle det.
For øvrig må topp- og marsjfart oppgitt av Viksund være med unnabakke og kjøttkaker til middag. 26/22 knop er mer realistisk etter min erfaring.
Brigg skrev On 20.8.2021 at 21.49:
Ny måling i dag med døra til akterdekket lukket. Måler da i underkant av 80 dB, fremdeles med knappe 3000 RPM og noe sjø. Så da harmonerer mine målinger med tallene Viksund opererte med i sin tid.
