folkede Startet 27.Juni.2011 Link til dette innlegget Startet 27.Juni.2011 Hei, Har et Kipor IG 2000 strømaggregat som jeg lurte på om jeg skulle ha nede i maskinrommet de få gangene det brukes.. Er det noen som ser farene med dette ifm bensindamp osv..? Eksos tenkte jeg at den kan forlenges med tubing og fittings til nærmeste lufting..? Håper på noen gode råd. folkede Sitér dette innlegget Link to post
Jarl-Espen Svart 27.Juni.2011 Link til dette innlegget Svart 27.Juni.2011 Hei. Jeg har et Honda strømaggregat i maskin rommet på min båt. Det er stroppet fast i dørken og med eksos via en vifte som er koblet til aggregatet før eksosen går ut bak. Jeg syns dette er helt topp og det er faktisk ikke så mye lyd fra det heller når det står der nede... Har hørt enkelte sier at du kan få problemer med forsikrings selskaper ved en brann, men det er jo bare å ringe til ditt selskap å spørre... Det står ingenting i mone papirer at det ikke er lov... bare husk å stenge luftingen på tanken etter bruk så bensinen ikke står å damper av der nede. Lykke til mvh Jarl-Espen Sitér dette innlegget Link to post
eysteind Svart 27.Juni.2011 Link til dette innlegget Svart 27.Juni.2011 tryggeste er vel å kjøre agregatet tomt for bensin, og så oppbevare bensinkannen over dekk... Sitér dette innlegget Link to post
folkede Svart 27.Juni.2011 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 27.Juni.2011 (redigert) Tusen takk for svar og gode råd. Kanskje jeg skal prøve å ha det nede i maskinrommet noen dager uten drift og båten ligg i ro, for å lukte meg frem til om det blir noe bensinlukt ved lagring. Skal også ringe forsikringsselskapet for å høre hva de mener. Det hadde jeg ikke tenkt på en gang Når det gjelder å tømme tanken for å ha en ekstern tank over dekk, vil kanskje i mine øyner vere værre, fordi da modifiserer jeg på aggregatet, og det har ikke jeg lov til. Jeg prøver meg forsiktig frem. Edit: aaahhh, du mener å bare kjøre det tomt og oppbevare bensintanken på dekk ;-) Sorry, missforsto deg.... folkede Redigert 27.Juni.2011 av folkede (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
brs Svart 27.Juni.2011 Link til dette innlegget Svart 27.Juni.2011 Hei. Sett det nedi og prøv det før du gjør noe mer ut av det. Jeg prøvde det samme i min båt og det ble for mye støy med Kipor, tror Honda har et lavere lydnivå enn Kipor. Sitér dette innlegget Link to post
Arild81 Svart 27.Juni.2011 Link til dette innlegget Svart 27.Juni.2011 Støyer aggregatet mer enn diesel motoren som står nede i motorrommet? Det hviler jeg litt på da men.... Sitér dette innlegget Link to post
Arild81 Svart 27.Juni.2011 Link til dette innlegget Svart 27.Juni.2011 Hei. Jeg har et Honda strømaggregat i maskin rommet på min båt. Det er stroppet fast i dørken og med eksos via en vifte som er koblet til aggregatet før eksosen går ut bak. Jeg syns dette er helt topp og det er faktisk ikke så mye lyd fra det heller når det står der nede... Har hørt enkelte sier at du kan få problemer med forsikrings selskaper ved en brann, men det er jo bare å ringe til ditt selskap å spørre... Det står ingenting i mone papirer at det ikke er lov... bare husk å stenge luftingen på tanken etter bruk så bensinen ikke står å damper av der nede. Lykke til mvh Jarl-Espen Du har ikke tilfeldigvis bilde av åssen du har gjort det? Sitér dette innlegget Link to post
bukt Svart 27.Juni.2011 Link til dette innlegget Svart 27.Juni.2011 Når det gjelder å tømme tanken for å ha en ekstern tank over dekk, vil kanskje i mine øyner vere værre, fordi da modifiserer jeg på aggregatet, og det har ikke jeg lov til. Jeg prøver meg forsiktig frem. Edit: aaahhh, du mener å bare kjøre det tomt og oppbevare bensintanken på dekk ;-) Sorry, missforsto deg.... folkede Du får ekstern bensinkanne til kipor, laget til honda men passer siden kipor er kopi så slipper modding av tanken http://cgi.ebay.com/EXTENDED-RUN-FUEL-CAP-fits-EU-1000-2000-Honda-Generator-/110682176413?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item19c52bfb9d Sitér dette innlegget Link to post
Arild81 Svart 27.Juni.2011 Link til dette innlegget Svart 27.Juni.2011 Vet dere om Eksosadapter For Honda EU20i aggregatpasser på Kipor sitt 2000? Sitér dette innlegget Link to post
bukt Svart 27.Juni.2011 Link til dette innlegget Svart 27.Juni.2011 Eksosadapter For Honda EU20i aggregat[/url]passer på Kipor sitt 2000? skal passe, ligger forum på nettet hvor de har brukt det . adr husker jeg ikke i farten Sitér dette innlegget Link to post
Arild81 Svart 27.Juni.2011 Link til dette innlegget Svart 27.Juni.2011 skal passe, ligger forum på nettet hvor de har brukt det . adr husker jeg ikke i farten For det hadde kanskje vært en ide når man skal montere det i båt med tanke på eksosen. Kommer du på hvilke forum så gjerne publiser det for oss Sitér dette innlegget Link to post
Dust Svart 27.Juni.2011 Link til dette innlegget Svart 27.Juni.2011 Jeg har aggregatet mitt i maskinrommet og kan ikke kjenne antydning til bensinlukt. Har også bensintanken til lettbåten i maskinrommet og føler meg trygg på dette. Skal jeg bruke aggregatet en sjelden gang tar jeg det på land. Sitér dette innlegget Link to post
bukt Svart 27.Juni.2011 Link til dette innlegget Svart 27.Juni.2011 For det hadde kanskje vært en ide når man skal montere det i båt med tanke på eksosen. Kommer du på hvilke forum så gjerne publiser det for oss søkt litt men fant ikke i farten den jeg tenkte å bruke selv men her har de gjort en løsning med honda som er bedre, sveiset på en liten stuss på eksospotten ... garantert ingen lekkasje.. http://fubigoil.net/honda-eu2000i-generator-install/ Sitér dette innlegget Link to post
Jarl-Espen Svart 27.Juni.2011 Link til dette innlegget Svart 27.Juni.2011 Arild81: jeg skal sikkert ned i båten en tur i morgen. skal ta et bilde å prøve å legge det ut. mvh Jarl-Espen Sitér dette innlegget Link to post
Mariell Svart 27.Juni.2011 Link til dette innlegget Svart 27.Juni.2011 Før dere monterer bensinagrergater i motorrom les manualen. Spesifikt for Kipor IG2000 les første side vedrørende sikkerhetsforanstaltninger. Etter å ha lest det, kan du vurdere hvor smart det er å montere det i ett motorrom. Jeg bruker mitt på dekk eller bærer det i land. Skulle gjerne hatt ett Diesel aggregat i kjelleren, men syns de som er lagd for montering i motorrommet på en båt blir for dyre. Sitér dette innlegget MEDLEM I KNBF VP41a. I love "Smoke on the water". Song performed by Deep Purple. Smoke produced by VP Link to post
Jarl-Espen Svart 27.Juni.2011 Link til dette innlegget Svart 27.Juni.2011 Jeg har ikke montert det selv. Det er montert av forrige eiger, og har fungert helt fint siden 2004... Mvh Jarl-Espen Sitér dette innlegget Link to post
alfb Svart 27.Juni.2011 Link til dette innlegget Svart 27.Juni.2011 Enig med Mariell! Det ble diskutert her i en tråd for et par år siden når jeg kjøpte samme agregatet og jeg konkluderte i allefall med å gjøre som Mariell skriver. Har bare mitt i reserve i tilfelle jeg skulle være uheldig å gå tom for strøm.. Sitér dette innlegget Link to post
Mariell Svart 27.Juni.2011 Link til dette innlegget Svart 27.Juni.2011 Grunnet defekt Dynamo har mitt tuslet å gått i mange timer underveis i løpet av siste uke. Irriterende med støyen men alternativet hadde vært stille ligge i påvente av Dynamoen. Noget som er uaktuelt på denne års tiden. Sitér dette innlegget MEDLEM I KNBF VP41a. I love "Smoke on the water". Song performed by Deep Purple. Smoke produced by VP Link to post
Jarl-Espen Svart 28.Juni.2011 Link til dette innlegget Svart 28.Juni.2011 Sitér dette innlegget Link to post
Arild81 Svart 28.Juni.2011 Link til dette innlegget Svart 28.Juni.2011 Helt topp !! Takk Holder det eksos-kitet tett, eller har du en eksosslange inni den store spiral slangen? Og det er avtrekksvifte du har på eksosen videre ut? Hva slags uttak har du på eksosen overbord? Sitér dette innlegget Link to post
Jarl-Espen Svart 28.Juni.2011 Link til dette innlegget Svart 28.Juni.2011 Eksos kittet holder tett ja. Tror det er brukt litt sikaflex eller lignende. Tror ikke det er noe slange i spirorøret. Giften klarer uten problem å suge/blåse ut eksosen. Bak er det et utløp med riller foran. Det er montert høyt på akterspeilet så det ikke kommer vann inn. Tror viften kanskje er Biltema. Mvh Jarl-Espen Sitér dette innlegget Link to post
SeaRaymond Svart 28.Juni.2011 Link til dette innlegget Svart 28.Juni.2011 Tåler dette den varme avgassen? Må jo bli j...ig varmt det derre. Sitér dette innlegget Link to post
Jarl-Espen Svart 29.Juni.2011 Link til dette innlegget Svart 29.Juni.2011 Blir faktisk ikke så veldig varmt. Mulig det er fordi at viften suger/blåser eksosen ut. Mvh Jarl-Espen Sitér dette innlegget Link to post
Arild81 Svart 29.Juni.2011 Link til dette innlegget Svart 29.Juni.2011 har ikke bilde av skrog gjennomføringa oxo vel? Sitér dette innlegget Link to post
