Plassere Kipor IG 2000 strømaggregat i maskinrommet?
folkede
Hei.
Jeg har et Honda strømaggregat i maskin rommet på min båt. Det er stroppet fast i dørken og med eksos via en vifte som er koblet til aggregatet før eksosen går ut bak. Jeg syns dette er helt topp og det er faktisk ikke så mye lyd fra det heller når det står der nede... Har hørt enkelte sier at du kan få problemer med forsikrings selskaper ved en brann, men det er jo bare å ringe til ditt selskap å spørre... Det står ingenting i mone papirer at det ikke er lov... bare husk å stenge luftingen på tanken etter bruk så bensinen ikke står å damper av der nede. :thumbsup:
Lykke til :flag_bp:
mvh
Jarl-Espen
Tusen takk for svar og gode råd.
Kanskje jeg skal prøve å ha det nede i maskinrommet noen dager uten drift og båten ligg i ro, for å lukte meg frem til om det blir noe bensinlukt ved lagring. Skal også ringe forsikringsselskapet for å høre hva de mener. Det hadde jeg ikke tenkt på en gang :blush:
Når det gjelder å tømme tanken for å ha en ekstern tank over dekk, vil kanskje i mine øyner vere værre, fordi da modifiserer jeg på aggregatet, og det har ikke jeg lov til.
Jeg prøver meg forsiktig frem. :wink:
Edit: aaahhh, du mener å bare kjøre det tomt og oppbevare bensintanken på dekk ;-) Sorry, missforsto deg....
folkede
Redigert av folkede (see edit history)
Hei.
Lykke til :flag_bp:
mvh
Jarl-Espen
Du har ikke tilfeldigvis bilde av åssen du har gjort det? :wink:
folkede
Du får ekstern bensinkanne til kipor, laget til honda men passer siden kipor er kopi så slipper modding av tanken :thumbsup:
http://cgi.ebay.com/EXTENDED-RUN-FUEL-CAP-fits-EU-1000-2000-Honda-Generator-/110682176413?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item19c52bfb9d
folkede
For det hadde kanskje vært en ide når man skal montere det i båt med tanke på eksosen.
Kommer du på hvilke forum så gjerne publiser det for oss :flag_bp:
søkt litt men fant ikke i farten den jeg tenkte å bruke selv men her har de gjort en løsning med honda som er bedre, sveiset på en liten stuss på eksospotten ... garantert ingen lekkasje..
http://fubigoil.net/honda-eu2000i-generator-install/
Før dere monterer bensinagrergater i motorrom les manualen.
Spesifikt for Kipor IG2000 les første side vedrørende sikkerhetsforanstaltninger.
Etter å ha lest det, kan du vurdere hvor smart det er å montere det i ett motorrom. Jeg bruker mitt på dekk eller bærer det i land.
Skulle gjerne hatt ett Diesel aggregat i kjelleren, men syns de som er lagd for montering i motorrommet på en båt blir for dyre.
MEDLEM I KNBF
Eksos kittet holder tett ja. Tror det er brukt litt sikaflex eller lignende. Tror ikke det er noe slange i spirorøret. Giften klarer uten problem å suge/blåse ut eksosen. Bak er det et utløp med riller foran. Det er montert høyt på akterspeilet så det ikke kommer vann inn.
Tror viften kanskje er Biltema.
Mvh
Jarl-Espen
