25 fot plattgatter med md32a, hva er riktig propell?
Geir Hel
I Berg olsen plattgatteren står ein kjekk grønn klump av ein md32a som starte som ett skudd å går som ein klokke,
Får maks turtall på 3300 (den skal ha 4000) men eg tror den er nedjustert, skal fjerne blomba å justere maksturtall skruen for å sjekke det ut. fra tomgangshastighet å full spiker så sprette turtallet rett opp te 2800 for så å stige gjevnt til 3300 omd, får 3300 omdr med bever 460 med 30hk men går 2 til 3 knop mindre på fult.
støyen er behaglig ved 2000-2300 omd så kommer spørsmålet.
Vi bruker 2800 som marsjfart for der virker den mest kjølig å graver seg ikke så mye ned.
Det er ein 16x15 3 bladers proppel med noen hakk i bladene
Skal vi gå for lik 3 bladers proppel
Kan me gå opp ein størrelse å 2 ? eks 17x15 eller 18x15
Ka med 16x15 4 bladers er det mere fart på ein slik?
Uannsett hva vi velger så skal vi holde oss under 3000 omdr for da blir det vel mindre problem for motoren. er det ødleggende for motoren vist foreks proppelen er så stor at motoren ikke vil over 400 omd vi bruker som marsj
Den går ca 7 på 2000 omdr og mellom 11 å 12 på 3300omd
Redigert av LEVIND (see edit history)
Endelig båt igjen
Vel denne motoren er vel opphavet til VP sitt dårlige rykte.. Dette er en alu motor basert på Indenor sin 6'er.. Den var ikke akkurat kjent for å være av god kvalitet. Denne motoren holder om den ikke kjøres for hardt... dermed er det nok ingen ulempe at du ligger på det turtallet du ligger på.. Hadde jeg vært deg så hadde jeg slått med til ro med det turtallet motoren har..
Klokker som går rører en ikke, da kan det ende med at de stopper...
