Baugpropell av ukjent type, motoren går, men ikke propellen
Tropic 27
Baugpropellen på min "gamle" Tropic sluttet å virke i går.. Motoren går så det hviner, men møter ingen motstand så jeg går ut i fra at propellen ikke går rundt..
Er det en solenoid e.l. som skal slå inn og sørge for overføring til akselen på propellen? Må i såfall motoren demonteres og kan dette gjøres uten å løfte opp båten?
Er lite kjent med hvordan dette fungerer men regner med at relee osv. er i orden så lenge motoren går begge veier?
Takknemlig for noen tips..
Det sitter jo en stålsplint i selve akselen til propellen utvendig, men har vanskelig for å tro at den har røket.. Da har i såfall godset innvendig på plastpropellen røket først...tror jeg..
Skal se om jeg finner noe dokumentasjon på baugpropellen i Båtpermen min - mulig det er ett skjema av noe slag der..
