Hvor kan jeg få tak i et MR/alpha transom så fort som mulig?
tomzern
Fant akkurat ut at delene jeg hadde kjøpt ikke passet på båten min allikevel, så jeg trenger et MR/alpha 1 transom som passer båten min. :headbang: :headbang: Problemet er rett og slett at det jeg hadde kjøpt brukt, er for gammel årgang. Det jeg kjøpte har korkpakning og annen avstand mellom skruehullene som går gjennom akterspeilet, enn det som stod på båten fra før.
Har noen tips om hvor jeg kan få tak i dette så fort som mulig, helst i GÅR? :confused:
Mvh Tomzern
  gjeldfri skrev On 27.6.2011 at 16.35:
Vet ikke om dette er rette typen for deg.
http://www.finn.no/finn/torget/tilsalgs/annonse?finnkode=29239298
Takk, men det er desverre ikke riktig type. Gikk grundig gjennom finn før jeg la inn post her :yesnod:
  FM 8-12 skrev On 27.6.2011 at 16.43:
Står sikkert noe på finn...Viktig å si det er alpha one gen 1 da :thumbsup:
Har vært gjennom rubbel og bit på finn. Ringte på den ENE jeg fant som var aktuell, men det var solgt :rolleyes: Er gen 1 ja:)
  bukt skrev On 27.6.2011 at 16.49:
hei usikker men tror jeg har en alpha/mr transom liggende brukt på en 4 syl 140hp mercruiser 1982 mod tror jeg . er det intressant kan jeg tråle lageret...
de er like utvendig på 4 syl og v8
Jeg vil GJERNE at du tråler lageret ditt så fort som mulig :thumbsup::yesnod: :yesnod: Det hadde vært strålende! Skal brukes med en 120hp mercruiser;)
  FM 8-12 skrev On 27.6.2011 at 17.06:
Siste annonsen der har jeg ringt på, og det var solgt. Den første annonsen har jeg ikke prøvd meg på enda fordi jeg ville se om jeg fant noe som var litt nærmere først, siden jeg vil ha det så fort som mulig, helst i morgen :rolleyes: Men har den i bakhånd:) Får se hva bukt her greier å hoste opp også:)
Mvh Tomzern
