Solholt 2 Startet 27.Juni.2011 Link til dette innlegget Startet 27.Juni.2011 Hei! Har akurat kjøpt meg ny båt. Jobber litt med og bli kjent med den Men jeg hører en suselyd i bunn av båten. Det er ikke gass i båten så det er ikke dette. Jeg hørte den første gang når jeg hadde stoppet motoren etter en kjøretur. Tenkte da at det bare var en trykk utligning fra motor eller lignende. Men jeg hører lyden i dag også et døgn etter. Noen ide hva dette kan være. Veldig vanskelig og lokalisere. Sitér dette innlegget Link to post
dekksgutten Svart 27.Juni.2011 Link til dette innlegget Svart 27.Juni.2011 Tinitus Sitér dette innlegget [color=rgb(0,255,255)][color=rgb(0,0,255)]"The inherent vice of capitalism is the unequal sharing of blessings; the inherent virtue of socialism is the equal sharing of miseries"[/color][/color][color=rgb(0,255,255)][color=rgb(0,0,255)].Sir Winston Leonard Spencer Churchill (1874-1965)[/color][/color] Link to post
skhauge Svart 27.Juni.2011 Link til dette innlegget Svart 27.Juni.2011 Er det andre båter i nærheten, som går med maskin? Eg lurte fælt da det var lyd når eg lyttet ned i rom der truster står. Lyden ble kraftigere. Tenkte dey var elektronikk i truster. Det viste seg å komme fra en ferje som går på fjorden her. Denne lyden kommer og om småbåter er innenfor en rekkevidde eg aldri hadse trodd. Lyd går bedre/raskere i vann men eg ble skikkelig lurt. Sitér dette innlegget Link to post
Snekker'n Svart 27.Juni.2011 Link til dette innlegget Svart 27.Juni.2011 Har også suselyd, og heller ikke gass. Skal forske på hva det kan være. Sitér dette innlegget Buster X med Yamaha 70 Link to post
Leading Edge Svart 27.Juni.2011 Link til dette innlegget Svart 27.Juni.2011 Har det samme når jeg ligger i båthavna og har funnet ut at det må være noe vannlekasje eller no pumper i sjøen i nærheten. Det er konstant susing i havna der jeg ligger. Det forplanter seg i kjølen og høres ut som det er i båten at noe lekker eller no sånt men den teroien har jeg forlatt etter et års tid...... Sitér dette innlegget You are only as big as the dreams you dear to live------go for it------------ Link to post
Gerhard Svart 27.Juni.2011 Link til dette innlegget Svart 27.Juni.2011 Jeg har opplevd det samme som Leading Edge. Susing nede i en GH11. Der er det ikke så mye som kan lage lyd. Lyden var på båtplassen også når båten ble flyttet. Jeg nevte det for havneskjefen. Han var fornøyd med tipset for han hadde en lekasje som de ikke hadde funnet i båthavnas vannsystem. Gerhard Sitér dette innlegget Link to post
Solholt 2 Svart 28.Juni.2011 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 28.Juni.2011 Hadde vært deilig om det bare var noe sånt, lyden var ganske sterk nær batteri pakka, men også ved diesel tanken og et annet sted. Får liksom ikke sammenhengen. Sitér dette innlegget Link to post
marius Svart 28.Juni.2011 Link til dette innlegget Svart 28.Juni.2011 Har hatt mine runder i alle båtene jeg har eid , bombesikker på at noe var feil . Krabbet rundt i båten og lyttet bare for å oppdage at det er en annen båt som lager støyen . Det har alltid forundret meg hvor godt lyden blir forplantet i vannet . Sitér dette innlegget Link to post
skhauge Svart 28.Juni.2011 Link til dette innlegget Svart 28.Juni.2011 Ref. mitt innlegg 3. Sjekk om dere ser båter. Er det en båt innenfor syns rekkevidde er det garantert at denne medfører støy i kjøl, rom ++. Ferja eg hørte var 15min fra havna da eg hørte den. En småbåt med ca 60hk som gikk 0,5-1 nm fra havna ga også lyd i min båt. Sitér dette innlegget Link to post
Bavari 40 Svart 17.Juli.2011 Link til dette innlegget Svart 17.Juli.2011 Hei. Jeg har for første gang denne helgen opplevd tilsvarende suse lyd fra kjølen. Oppdaget lyden sent om kvelden hvor det i båthavnen var stille både fra båtfolk og vær. Ingen annen båttrafikk i nærheten. Jeg koblet fra all strøm inkludert landstrøm slik at båten lå helt "død". Sporet lyden til kjølsvinet og ved åpning av lukene i dørken ble lyden mer fremtredende. Utenfor båten var det helt stille og ikke en lyd fra de andre båtene. Første tanke var at her er det en mulig lekkasje på gang eller kanskje noe med strøm/jording å gjøre (derfor koblet jeg fra alt elektrisk uten at dette hjalp)?? En betryggelse var det å finne at også andre seilere har opplevd samme problem uten å finne feil ved båten. Teorien om "støy" fra nærliggende båter eller havneanlegget syntes å være mest nærliggende. I mitt tilfelle kan det f.eks være snakk om vannlekkasje fra vanntilførselen til bryggen. Skal ta dette opp med havnesjefen til uken. Sitér dette innlegget Link to post
SeaRaymond Svart 17.Juli.2011 Link til dette innlegget Svart 17.Juli.2011 Det er nok som flere har vært inne på her sannsynligvis støy som forplanter seg gjennom vannet fra andre ting, propellstøy etc. Jeg har mange ganger lagt på morgenkvisten i båten å hørt på propellstøy fra andre fartøy, her kan man ligge å filosofere, noen ganger høres det ut som vine og skrapelyder i tillegg til den særegen lyden av vann som piskes av propellerbladene. Mon tro dette er mekaniske lyder fra gear og propelleranlegg. Det er vannvittig hvor godt lyd forplanter seg gjennom vannet. Sitér dette innlegget Link to post
arkmarin Svart 17.Juli.2011 Link til dette innlegget Svart 17.Juli.2011 Kan det være vakumventilen for kjølevannet, som slipper luft inn i systemet etter motoren er stoppet. Det er i tilfellet helt normalt. Sitér dette innlegget Arnehttp://www.arkmarin.no/ Link to post
fredivar Svart 17.Juli.2011 Link til dette innlegget Svart 17.Juli.2011 I Sandefjord hører jeg "visling" når Bohus (Strømstad -Sandefjord ferja) beveger seg. Første gangen jeg hørte det skrudde jeg av motoren på snekka, for jeg var sikker på at ulyden kom fra motoren min. Men vislingen var der like sterk med motoren av, ferja var ca 1 km unna min båt.Virker som lyden bare er der når ferja bruker trusterne (baug eller hekk) Sitér dette innlegget Link to post
Bearded Beast Svart 17.Juli.2011 Link til dette innlegget Svart 17.Juli.2011 (redigert) Ja hører mykje rart i båten når det er stille. Hører båter før eg kan sjå dei komme eller høre de fra land. Spesielt båter med drev lager en veldig hvinelyd. Likedan med store båter som ligger på fiskemottaket rett borti her er det ofte et fole spetakkel Redigert 17.Juli.2011 av Plutonium (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Gunda Svart 18.Juli.2011 Link til dette innlegget Svart 18.Juli.2011 Er sikkert kjøl - svinet som lager lyd ! Sitér dette innlegget Link to post
arkmarin Svart 18.Juli.2011 Link til dette innlegget Svart 18.Juli.2011 Vakumventilen sitter normalt mellom sjøvannspumpa og motoren. Den sitter høyt oppe. Når motoren stopper så slipper ventilen inn luft i sjøvannsiden av kjølesystemet for å hindre hevert virkning. Dette varer bare en kort stund etter at motoren stoppes. Varer det hele natta er det nok ikke den som lager lyden. Kan det være at du kopler til landstrøm og hører vifte fra batterilader, eller at elementet i varmvannsbereder er innkoplet og lager lyd? Sitér dette innlegget Arnehttp://www.arkmarin.no/ Link to post
S/Y Emma Svart 18.Juli.2011 Link til dette innlegget Svart 18.Juli.2011 (redigert) Sett giret i revers. Edit: Ser no at det skjer medan båten ligg i hamn. Då er det nok ikkje propellakslingen. Redigert 18.Juli.2011 av Steinsvik (see edit history) Sitér dette innlegget To år på langtur med S/Y Emma Link to post
Bavari 40 Svart 18.Juli.2011 Link til dette innlegget Svart 18.Juli.2011 Takker for mange tips. Lyden kommer ikke fra noe elektrisk ombord. Har koblet fra alt elektrisk inkludert landstrøm. Sitér dette innlegget Link to post
rogeri Svart 18.Juli.2011 Link til dette innlegget Svart 18.Juli.2011 Disse lydene er fra annen "aktivitet" i sjøen. Propellstøy og vibrasjoner fra andre motorbåter,vannledninger osv. Sitér dette innlegget Link to post
S/Y Emma Svart 18.Juli.2011 Link til dette innlegget Svart 18.Juli.2011 Stikk hovudet i sjøen og sjekk om du kan høyre suselyden då (seriøst forslag). Lyd forplantar seg veldig godt i vatn. Då finn du ut om lyden kjem frå innsida av båten eller frå noko anna i hamna. Sitér dette innlegget To år på langtur med S/Y Emma Link to post
Krimart Svart 18.Juli.2011 Link til dette innlegget Svart 18.Juli.2011 Støtter Stensvik forslag. Hører du samme lyden når du ligger stille med hodet under vann et godt stykke fra båten er det en støykilde utenfor din båt. Liten digresjon: Vi har båt i middelhavet og der er det ofte en knitrende lyd i båten når man ligger stille (vel sikkert ellers også men da høres den jo ikke). Har hørt mange historier om folk som har leid charterbåt i middelhavet for første gang og våkner om natten av knitrelyden, og tror "batteriene koker" eller går på jakt etter imaginære kakerlakker eller rotter... Man hører samme lyden når man bader så det er en naturlig bakgrunnstøy fra havets skapninger. Den mest plausible forklaringen er at der "skuddene" til pistolkreps/reker vi hører... Sitér dette innlegget Link to post
volfro Svart 18.Juli.2011 Link til dette innlegget Svart 18.Juli.2011 Hørte også disse knitre lydene når eg låg på havna i Athen. Konkluderte med at det var fra vesener som bodde under båten Sitér dette innlegget Link to post
Trondwi Svart 19.Juli.2011 Link til dette innlegget Svart 19.Juli.2011 Har opplevd dette selv. Lå til dampen i Brekkestø og hørte en lekkasje. Prøvde å lytte meg frem til den og fant ut at det antagelig var fra badet - bortsett fra at det ikke var noen lekkasje der. Det viste seg enten å være vann som rant ut mellom stenene i dampen eller susing fra en eller annen sjøkabel. Men jeg var overbevist om at det var hos meg. Helt feil - igjen. Trond Sitér dette innlegget Link to post
evenR4u Svart 19.Juli.2011 Link til dette innlegget Svart 19.Juli.2011 Jeg har stålbåt og kan love deg at det er mye susing å høre når jeg holder på nede i motorrommet. Båten ligger i Glomma ved Fredrikstad. Etter at jeg har lært meg å tolke litt hører jeg forskjell på Gamlebyferja når den går øst og når den går vest og hører veldig godt forskjell på planende båter, småbåter med påhenger og båter med mer saktegående propeller. Hører også når nyttefartøyene nærmer seg industriområdet på Øra. Det tar gjerne en 10 minutter får fartøyet dukker opp og har da vanligvis vårt et par n. m. unna når jeg begynner å høre propellvispingen. Og det er motstrøms. Vispelydene minner veldig mye om lydene mannskapet på "Das Boot" hørte når de lå og lyttet etter fartøyer. Sitér dette innlegget evenR4u • Som en virvelvind i 8 knop. Link to post
