Hvordan se om Suzuki 2-takstmotor drar sjøvann inn i veivhuset?
Netics
Har store problemer med å få min Suzuki DT30C til å gå skikkelig. Den fungerer fint på alle 3 sylindre helt til den får belastning. Da høres det ut som den går over på 2 sylindere.
Har byttet:
Tennplugger,
Tennkabler,
Coilene,
Triggerfølerne (4stk),
spole osv,
ledningsnett,
CDI boks,
forgassere,
Har også rengjordt 2 sett forgassere og prøvd, har rengjordt og sjekket bensinpumpa. Har også tatt komp test, og på kald motor har den rett under 100Psi på alle 3 sylindrene. Nå har jeg demontert hele motoren for å sjekke om den kan suge kjølevann inn til veivhuset pga vakumet som er der (2-takt).
Kan ikke se eller finne noe vann inne i veivhuset, og sim-ringene på veiva/akslingen ser ok ut.
Hvordan kan jeg finne ut om det er dem som er ødelagte?
Redigert av Netics (see edit history)
du hadde ikke trengt å gjøre alt de der for å se om bunnpakningen er gåen. bare å ta ut pluggene og se om belegget på stemplene er borte, er stemplene og pluggene fri for sot.....ja da har du et problem-med vann
Hehe, vet jo det da, men trodde det var noe annet som var feil. Har altså eliminert meg fram til at dette kunne være feilen.
Men alle 3 stemplene/tennpluggene ser likens ut.
