Tips om hvordan sage hull i dekksluke ? (akryl)
GeirT
Lugar i forpiggen mangler lufting.
Enkleste løsning er å sette inn ventilator i dekksluken som er av akrylglass.
Lewmar har en passende ventilator som krever ett 80mm rundt hull og som skal være spuns tett når den er lukket.
Litt spent på om jeg får det til selv, uten å lage sprekk/merker.
Er det noen som har tips og erfaring med å sage ut hull i akrylglass ?
Geir :seeya:
Jeg har ingen erfaring med å bruke hullsag i Acrylglass, men det første som slo meg er vel at jeg ville ringt rundt til noen glassmestere i nærheten for å høre om de har erfaring med det. Da kan man ta med seg luken dit og få laget hullet på sparket om man har avtalt tid først.
Bare et forslag, og det kan godt hende at andre her har erfaring med å gjøre det selv.
RSL
Søk opp en lokal skiltmake el.l. De har ofte lasere som kan skjære dette ut på no time.
Laseren bør helst være over 40 Watt.
NB. Du må kunne ta luken med deg...
Redigert av 880 (see edit history)
Hullsag, sakte fart og moderat press fungerer fint. Du bør demontere luka og legge noe under - en trekloss fungerer fint, men ha noe imellom så du ikke riper opp luka (tynn skumplast, slik som TV-apparater er pakket inn i, er fint). Ideelt bør du bruke en søyleboremaskin, da får du jevnt press og god kontroll.
Selv har jeg hatt stor suksess med diamantbelagt koppsag og "støtvis" boring, dvs. at jeg legger press på i max 2 sekunder, før jeg løfter opp. Da kjøler du ned plasten så den ikke smelter, og du får bort sponet.
Er ikke noe å være redd for, men ta det rolig, ikke ha det travelt. Går du for fort frem, smelter plasten og du har et kjempeproblem. Bruker du for mye makt, sprekker plasten.
PS: om du bruker vanlig koppsag, kjør i revers til du har fått etablert omrisset. Det er også VELDIG lurt å bore opp senterhullet først; da har du stålkontroll.
Gjøres på eget ansvar, men jeg har ikke hatt noen problemer når jeg går forsiktig fram. Den eneste gangen jeg opplevde trøbbel var da jeg kjørte med for stor hastighet. Plasten smeltet da jeg brukte en vippesag (likner på en stikksag).
Hansvik 14 - Rana 15 DC - Rana 17 DC - ooooiiiiiig????
Nordlænding (konvertert til vestlending) uten båt e som en fesk på lainn. Tørre greier!
Hjemmeside med artikler innen trehobby / finsnekring.
Er det ikke mulig å åpne luken litt da, så har du ventilasjon...
  • 1 måned senere...
Saget hull uten å ta ut luka. Brukte brødfjøla (man tager det man haver) og holdt imot først under og så over. Gikk veldig greitt. Godt å få på plass ventil. Det ble ellers ganske så innestengt luft i forpiggen. Dagen etter fikk vi mase regn (tropiske tilstander) og fikk da testet at det var tett også.
Geir :seeya:
Redigert av GeirT (see edit history)
