Halsi Startet 28.Juni.2011 Link til dette innlegget Startet 28.Juni.2011 Hei. Jeg fikk ikke start på båten i går. Den kinna bare tungt rundt. Batteriet er 3 uker gammelt. Tok det hjem og ladet det i går, skal ned i ettermiddag og starte opp og måle lading. MEN: Hvis starteren trekker for mye strøm i startøyeblikket, kan jeg måle det med vanlig voltmeter ? Kan jeg måle krypestrøm med vanlig voltmeter ? Har to hovedstrømbrytere, men fikk jo ikke start, så det kan jo ha blitt noe galt. Jeg setter pris på alle svar og alle spekulasjoner. Det hjelper meg det også. Mvh Jostein Sitér dette innlegget Link to post
Chiefengineer Svart 28.Juni.2011 Link til dette innlegget Svart 28.Juni.2011 Kommentar fra moderator: Innlegget er satt usynlig grunnet unødvendig sitering. Alle må sette seg inn i reglene før man poster innlegg. Hei.Jeg fikk ikke start på båten i går. Den kinna bare tungt rundt. Batteriet er 3 uker gammelt. Tok det hjem og ladet det i går, skal ned i ettermiddag og starte opp og måle lading. MEN: Hvis starteren trekker for mye strøm i startøyeblikket, kan jeg måle det med vanlig voltmeter ? Kan jeg måle krypestrøm med vanlig voltmeter ? Har to hovedstrømbrytere, men fikk jo ikke start, så det kan jo ha blitt noe galt. Jeg setter pris på alle svar og alle spekulasjoner. Det hjelper meg det også.Mvh Jostein Du må måle med et tangamperemeter som du kliper over kabel inn på starter, evt. batteri etter pil/polaritets anvisningen på kjeften til tanga. Gjerne med max peak og hold-funksjon. Nytter ikke med et voltmeter. Samme kan du gjøre vedr. krypstrøm. Evt. måle spenningen digitalt på batteriet med et par desimaler og slå av/på hovedbrytere og se om det er noen dipp. Sitér dette innlegget Link to post
Kalle74 Svart 28.Juni.2011 Link til dette innlegget Svart 28.Juni.2011 Så mye strøm som en starter trekker så må du måle med tangamperemeter. De fleste multimeter klarer kun og måle opp til 10A. Spenningen på batteriet kan du selvfølgelig måle mens du prøver og starte. Sitér dette innlegget Kan ingenting om noe, litt om mye og mye om litt. Link to post
