Vann i skummet under dørken på Selco
RonnyAM
Under renovering av en god, gammel 18 fots Selco, finner jeg at det er mye vann i skummet under dørken i båten.
Klarer ikke helt å se at det skal gå å få tørket dette og så å få det tettet så det ikke kommer fukt inn igjen.
Den første tanken var å kappe ut dørken, fjerne skummet, fylle med noe(styrofoam eller lignende) og så legge i dørken igjen.
:confused: Etterhvert slår det meg at dette kanskje er (veldig) mye arbeid for lite?
Er det noen som har erfaring eller tips i forhold til dette?
Bør skummet ut i hele tatt?
Hvis det bør ut, hvordan gjøre det på enkleste måte? Dørken hviler på skummet, så hvis det skal ut så må den støttes med noe?
Takker for svar :wflag:
Hei! var med på akkurat samme jobben på en selco for noen år tilbake, tror det var en 18foter med hardtopp. vi skar ut dobbeltbunnen innvendig og gravde ut alt skummet, lot det stå igjen etpar cm av dobbeltbunnen langs kanten. lagde nye "hjelpespanter" til dørken av divinycell som vi plastet inn (6-7 stk tror jeg), lagde et hull i dem helt nederst slik at eventuellt vann kan flyte fritt i hele bunnen. La finerplate oppå "spantene" og plastet den med etpar-tre lag. Satte inn bunnpropp bakerst. den ble stivere i bunnen og å få ut det våte skummet gjorde mye for sjøegenskapene!!
Frihet kan kjøpes for penger. I år er 550 liter med blyfri 95 frihet i massevis!
