Ford 2722 E kaster ut olje
Jungen
Er det noen som har erfaring med denne type motor, den kaster ut olje når den kommer over 1.500 o/min. Under dette turtallet er alt ok, vanntemp på ca 80 grader, oljetrykk underkant av 3 kg. Motoren ser helt ren ut og går pent på hele turtallsregisteret. det legger seg bare olje i bunnen av båten. altså ingen sprut av olje noe sted. Takknemlig for svar.
