Mercruiser 5.7L blir for varm ved høyere turtal
janh79
Jeg har en Mercruiser 5.7L V8 bensin 1997mod med full sjøvannskjøling.
Her en dag jeg var ute å kjørte på høyere turtal fikk jeg alarm på høy temp.
Jeg byttet termostaten, men alikevell får jeg alarm på høye turtall. Prøvd å kjøre uten, men uten hell.
Det rare er at temperaturen detter nesten like fort som den stiger. Siden temp måler og high level alarm er to forskjellige sensorer har jeg utelukket at det er problemet.
Manifold og risere ble byttet ifjor, samt impeller.
Når jeg presser på kjøleslangene virker det nesten som om det så vidt renner vann igjennom. Når motoren har stoppet er slangene så og si tomme.
Noen som har gode råd?
Hei.
Hadde samme problem i fjor på min 350 Magnum. Jeg skiftet impeller og termostat ingenting som hjalp, fikk tips om å ta av drevet pga av det kunne vært groing inne i kjølevannsinntaket, gjorde så og jeg fant jeg fant.. Mange fine blåskjell i assortert størrelse, den ene dekte faktisk nesten halve åpningen i slangen som går fra drevet, fikk staket opp og skyllt ut og problemet løst.
