Identifisering av impeller Ford/sabb 2722
Jazzmatazz
Hei!
Tatt service´n på motor nå. Men, finner jaggu ikke ut hvor impellen sitter på denne motoren. Det er altså en Ford/Sabb 2722 med Bowman kjøling. Kan noen beskrive hvor den sitter eller vise til en tegning har skrudd av diverse plasser nå og ikke funnet den samtidig som jeg har fulgt vannsløyfa.
Mulig jeg har sett meg blind....
:headbang: :headbang:
  • 10 måneder senere...
Hello!
You should create your own thread. This was a bad place to ask questions about the turbo. This thread is about the impeller at Ford.
Ang turbo mounting on the engine, I'm not sure what you are asking about.
Yes Ford has a range of engines that are mounted on the turbo. 2704 is one such. . The fact that your engine has got a turbo later, it does not, of course, make it a 2704 engine.
No Ford Motor turbocharged have only 106hp that I can think of.
Yanmar 6LYA-STP 340hk
