Bytte impeller på Mercury 50 EFI 2002mod
Leading Edge
Ikke meninga å hijacke tråden, men den var så relevant.
Jeg har en Mariner 50 EFI (samme produsent) fra 2005 der jeg skal bytte impeller. Jeg har møtt på problemer allerede når jeg skal skru av "lower unit" som det står i servicemanualen. Jeg har løsnet de fire boltene (to på hver side, jeg har tatt av trim-taben og mutteren og skiva som var inne i trim-tab-huset. Men den sitter helt fast og vil ikke løsne fra stammen. Den skal nærmest ramle ut sies det, men den vil ikke rikke seg. Jeg liker ikke å bruke makt, men må jeg bare prøve å være litt tøffere? Eller er det noe jeg overser?
Servicemanualen jeg kjøpte for den nettesum av $7.99 er riktignok fra 2001, men mye er nok likt, i alle fall ser tegningene (se vedlegg) av girkassen veldig lik ut.
