Hvordan starte en Mercruiser 350 MAG V8 EFI/MP GEN+ utenfor båt?
eMTea
Hei!
Jeg lurer på hvor man må koble til strøm på multikontakten på motoren, for å gi strøm til hjernen, slik at det er mulig å starte motoren uten instrument/tenningslås-ledningsnett er tilkoblet?
Strøm til starter og jord på blokka er jo greit. Ser også at pin7 i multipluggen går til signalet til starteren, men jeg klarer ikke finne utav hvilke pin som er "tenning på".
Håper noen kan hjelpe meg med dette, da jeg gjerne vil starte motoren før den blir montert i båten.
Redigert av eMTea (see edit history)
koblingsskjema_basic_mercruiser
1 Black Ground
2 Gray Tachosignal from coil negative
3 Tan Watertemp guage
4 Tan/Blue Warning buzzer from oil press switch; low gear lube level +++
5 Purple Positive from ignitionswitch: Ignition; Fuelpump; Voltmeter; choke +++
6 Red/Purple Positive from generator/battery to ignition switch
7 Yellow/Red Start from ignition switch
8 Light blue Oil pressure guage
9
10 Brown/White Trim position
  • 3 måneder senere...
