buster L 2011 mod, hvordan feste juksahjul?
goat
Jeg kjøpte meg en buster L 2011 mod nå i vår og jeg skal ha ett ula fiskehjul montert. Har muligens funnet en måte å feste det på ved hjelp av ei kryssfinèr plate festet på skroget. Ca 20x20 cm plate på innsiden av båten oppe ved rekka, som jeg så fester festebrakketten til ulahjulet i. Men hvilke skruer kan jeg bruke til å skru fast platen i skroget? Rustfrie skruer er vel uaktuelt mtp tæring? lim? Forslag? :)
Kontakt et båtverksted/skipsverft, sveiseverksted eller noen som driver med maskinering og CNC. De har "tonnevis" med aluminiumsrester du kan få kjøpe eller i beste fall få gratis. Du kan sågar bare gå til ebay.co.uk, å kjøpe en ferdig kuttet plate for en hundrelapp, og ha den i postkassen om en uke. Eksempel: http://cgi.ebay.co.uk/Aluminium-Sheet-3mm-x-330mm-x-330mm-/220474245422?pt=UK_BOI_Metalworking_Milling_Welding_Metalworking_Supplies_ET&hash=item33554a012e
Redigert av Kæpt'n (see edit history)
