Impeller på Mercruiser med alpha one ?
Enzo
Ok fint da er det greit, den går varm eller ryker ihvertfall endel mellom blokk og manifold bare et par min etter start.
Er det noen kjølevannstråle som kan identifiseres her, evnt andre steder jeg kan sjekke kjølevann.
Eieren har hatt av drev og styrt litt i vinter, kan det være slange fra drev og inn som kan stå i klem kanskje.
Tok løs slangen som gikk inn til manifolden, der var det jo knusk tørt forøvrig, blåste i slangen og da boblet det i vannet bak båten, boblet også når jeg blåste i manifolden. Av det som konkluderte jeg at det ikke er noe som er tett ihvertfall. Så da er det å få båten på land og ta en titt på impeller.
Høres det helt feil ut ?
Om det boblet i vannet bak båten når du blåste i vanninntaksslangen så er nok vannpumpa historie ja. Det skal godt gjøres å blåse luft gjennom en impellerpumpe som fungerer.
nei ingen sladrestråle bare tempmåler. Enkleste test for å sjekke om der er nok sjøvann i omløp er å legge handa på manifolden da det er siste reis for sjøvannet før det går ut. Den skal ikkje være varmere enn du kan ta på den uten å brenne fingrene av deg. Den skal ideelt sett være såpass kald at ikkje saltavleiringer dannes i store kvanta
