Noen som vet hva "governor" gjør i en vp md17c?
KongKing
Hei
Tok ut dieslpumpa (ikke fødepumpa) på min md17c og i tilknytning til denne stod en merkelig liten sak som jeg ikke vet hva gjør (innringet på figuren). Grunnen til at jeg vil vite det er at den virker litt defekt. Pilen på tegningen peker på en liten "stang" som står ut, men er helt løs, så den bare henger og slenger.
Tegningen er listet opp som GOVERNOR AND INSTALLATION COMPONENTS (Trykk for å se hele dokumentet)
Denne stangen ser ut til å ha noe med gassgendelen på motoren, men jeg vet ikke hva. Det kom olje ut av den og hullet da jeg demonterte den.
mvh KK
Redigert av KongKing (see edit history)
"Governor" er i prinsippet kontrollenheten på en diesel maskin. DVS holder turtallet ønsket turtall og styrer HK uttak i henhold til hva som kreves av maskinen. "Governoren" kontrollerer dette ved kontinuerlig justering av dieselpumpen (dieseltilførsel) slik at maskinen får diesel etter belastningsbeov (omstendigheter ..... oppover bakke eller nedoverbakke) ved gitt turtall.
Redigert av Divemaster (see edit history)
Mvh, Alf ........Hekksjø ? .........Hvor ?
"The only time you have too much fuel is when you're on fire."
Sentrifugalregulatoren som styrer pådraget til dieselpumpene/pumpa. Enkelt forklart er prinsippet at man setter ønsker turtall ved å forspenne systemet som jobber mot armen kontravektene sitter på. For å opprette likevekt igjen i systemet må armen finne sin nye innstilling som en resultant av motorturtallet som påvirker kontravektenes kraft på armen. Dette resulterer i et endret pådrag på dieselpumpene. Finnes i et utall varianter med innslag av hydrauliske dempinger, speed-droop funksjoner osv.
Om du ønsker mer utfyllende opplysninger om hvordan en sentrifugalregulator virker kan du gå på hjemmesidene til Woodward (www.woodward.com) som er en av verdens mest anerkjente produsenter av dette utstyret for større skipsdieselmotorer.
I dag er de fleste dieselmaskiner regulert av en elektronisk aktuator montert på motoren som "utfører jobben" på basis av en elektronisk regulator (gjerne montert i skap på siden av motor). En stor regulator har tilhørende start boost funksjon, fuel limit funksjon (under oppstart) etc.
  • 9 år senere...
