timon90 Startet 30.Juni.2011 Link til dette innlegget Startet 30.Juni.2011 Har satt inn motor'n i balja, men på koblingskjema, så er det tegnet inn en motstand, nummer 21 på skjema, om noen har det. Hvor stor skal denne være, evt er det erstatning for ladelampe, sånn at jeg kan sette på ei lampe bare Sitér dette innlegget Link to post
Scand 7100 Svart 30.Juni.2011 Link til dette innlegget Svart 30.Juni.2011 Jeg hadde samme problem som deg. har du ikke den motstanden så starter motoren og dynamoen ladder. men. når du skal stoppe den så går strømmen fra d+ på dynamo og til + på coil via lasken på tennings låset. jeg koblet ledningen d+ på egen uavhengi laske bak på tennings låset, slik att d+ og tenning coil + ikke var i kontakt ved avslått tenning. veldig enkelt og en midre duppeditt som kan gå i stykker i båt ... :thumbsup: Sitér dette innlegget Scand Dynamic 7100 5,7 volvo penta 290DP-A 1990 modell "Lysholm 2,5" 26"Tresnekke sabb 6-12 semidiesel 1950 modell Link to post
Scand 7100 Svart 30.Juni.2011 Link til dette innlegget Svart 30.Juni.2011 https://www.elfaelektronikk.no/elfa3~no_no/elfa/init.do?item=70-005-64&toc=18932 her har du motstanden hvis ikke orker å legge opp en ny ledning Sitér dette innlegget Scand Dynamic 7100 5,7 volvo penta 290DP-A 1990 modell "Lysholm 2,5" 26"Tresnekke sabb 6-12 semidiesel 1950 modell Link to post
timon90 Svart 30.Juni.2011 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 30.Juni.2011 kan du lage en tegning på åssen du kobla opp den ledningen? Har du stoppknapp da ell? Sitér dette innlegget Link to post
mateco Svart 30.Juni.2011 Link til dette innlegget Svart 30.Juni.2011 https://www.elfaelektronikk.no/elfa3~no_no/elfa/init.do?item=70-005-64&toc=18932 her har du motstanden .......... Dette er nok ikke en motstand, men derimot en diode ("elektrisk enveis-ventil") Men ellers er tanken riktig da dioden vil forhindre strøm å flyte fra D+ og tilbake til systemet! I serie med denne dioden må det kobles en ladelampe (12v/3-5W), evt. en motstand på ca.30 Ohm slik at du "bremser" strøm/spenning igjennom feltet på dynamoen, som også vil beskytte dioden mot for stor strømgjennomgang!! Ved en systemspenning på ca.13 V vil du da få ca. 10-11V spenningsfall over diode og ladelampe (evt. motstand) og ca. 2-3 V over feltet på dynamoen! Bjørn Sitér dette innlegget Jo mere man lærer jo mere kunnskap får man om hva man ikke vet !! Link to post
