Nidelv 24 med vp 2003, hvor kobles laderele på instrumentet?
Halsi
Slo sammen de 2 trådene dine.
Lader den ikke mer enn batterispenningen (ca 12.5V) volt så har du ikke lading i det hele tatt.
Det du kaller laderelé er sikkert spenningsregulatoren. (Var riktignok et relé i forhistorisk tid og betegnelsen henger igjen, f,eks. i Biltema katalogen...)
Når du spør om hvordan denne skal kobles til instrumentet, hvilket instrument snakker du om? Eneste jeg kan tenke meg er ladelampa, og denne skal kobles direkte til D+ terminalen på dynamoen.
Er dynamoen identisk med den du hadde tidligere, altså beregnet for ekstern laderegulator? Isåfall skal de 3 ledingene fra regulatoren kobles til B- (normalt gods), D+ og DF (felt). Dette skal være merket på terminalene på dynamoen.
Et bilde eller fler av opplegget ville hjulpet.
