Cyber 370, sjøegenskaper og maks motorstørrelse?
theman123
Kan begynne med en gang og si at jeg blir nøtt til å kjøpe meg ny båt denne sommeren fordi min elskede,2 år gamle, Winrace 12 gikk i stykker :( (sprekker og tap av gelcoat under, så den tar inn vann)Og den båten som nå står høyest på ønskelisten er Cyber 370. Derfor lurer jeg på en del ting rundt båten, som jeg håper noen kan svare meg på. Først lurer jeg på om det går greit med en Tohatsu 30 hk på hekken av den uten at noe skjer og den er "trygg" å kjøre, eller må akterspeilet forsterkes? Og er det noen vesentlige forskjeller på sjøegenskapene på disse to båtene? Leste blandt annet at Cyber-en har en tendens til å "stupe" inn i større bølger?? For det var ALDRI noe problem med Winracen. Og hvordan oppfører Cyberen seg i motvind?
På forhånd takk for svar! :)
  • 8 måneder senere...
Hei! Eier en Cyber 370 R selv og er super fornøyd med den, jeg har en 25hk på den, men jeg vet ikke om akterspeilet tåler 30. Hadde jeg vært deg hadde jeg forsterket det for å være sikker. Når det gjelder bølger, så er den rimelig perfekt, med meg har den aldri "dukket" i bølgene. Viss jeg har forstått det rett yter cyberen bedre pågrunn av den brede "baken", vinden løfter/støtter båten opp slik at det blir mindre friksjon fra vannet :)
:flag:
  • 1 måned senere...
