hvordan bytte kamaksel på mercruiser 3,7l?
HurriCane
Hei har ødelakt veiv på min mercruiser 3.7l 170hk, rådebank og masse morro:) har fått tak i delemotor men den har mest antagelig ødelakt kammaksjel.
noen trix, tips hvordan lettest mulig gjøre dette? og hvordan jeg lett kan komme til kammen? tengte og ta toppen på min som er hel og sette på den på blokka på delemotoren.
seter veldig pris på svar:)
Dette er 224cid motoren, og den har mange navn, 470, 485, 488, 3.7, 165, 170, 185, 190 osv.
Aluminiums blokk med Ford 460 topp, forskjellen på effekten ligger kun i forgasseren, og i noen tilfeller i annen eksosmanifold.
Stort sett greie motorer med en del veeeldig vanlige feil, slik som tetning og lager til kammen, statoren (hvis den ikke er bygget om til dynamo), alt annet som har med ladingen å gjøre, vannpumpen, varmeveksleren, varmgang osv. osv.
Begynner å bli vanskelig å få tak i deler til disse nå, men hvis du er fornøyd med motoren, så skal det ikke være noe problem å bare sette toppen fra den ene motoren over på den andre, da "nesten alt" går om hverandre på disse motorene.
