Polarn`s båtsommer 2011
Polarn
Vi får vel ta tråden litt videre. Polarn hadde det i overkant hyggelig i går og er derfor litt redusert :giggle::cheers:
Men men, heldigvis ikke så ofte man tar den helt ut.
Litt mer om anlegget i Horten.
Serviceaqnlegget er 2 delt. Man har egene hus for dasser og en container for søppel bak der igjen.
Midt i mellom Peppes og den andre resturanten finner man dusjene og betalingsautomaten.
Dusjene er egene rom så man har det helt privat, det setter jeg pris på da jeg er litt kresen på slikt.
For å fylle drivstoff må du opp i nærmeste resturant og be de om å sette på pumpa.
Kun en pumpe for diesel innerst i hjørnet. 10,80 var prisen i går.
Vi tuslet videre for å hente et vennepar i drammen.
Etter anbefalning herfra skulle vi innom Mølen.
I det fjerne her kan man se den lille øya Mølen.
Her er vi litt nærmere.
Her kan vi se moloen på vestsiden.
Når vi kom til innløpet var det kø og det så trangt ut + noe vind
Polarns manøvreringsegenskaper er dårlige nåpr det blir trangt.
Vi fant ut at vi får heller ta denne øya senere og avbrøt innseilingen.
Tuslet derfor litt videre langs øya og fant da en brygge som var ledig.
Avbrøt igjen derfor å gå videre og la oss til der.
Vi har ikke hatt bruk for dreggen på lenge, så her fikk vi frisket opp kunnskapene.
Endelig i land fant vi ut at øya består av en del turstier.
Veldig godt merket med enten stolper med merker på eller blåsprayet stener eller trær.
Vi trengte ikke å gå langt føre vi fant ut at det var et magisk sted å gå.
Det føltes ut som å være i amasonasjungelen.
Vegitasjonen var slik at trærne laget et lokk over øya og man kunne ikke se himmel.
Hørte masse fuglelyder og måkene hørtes ut som apekatter, så her kunne man bare drømme seg bort og tro at man var i et annet land.
Enkelte steder åpnet det seg opp og man fikk litt utsikt.
Turstiene består av slike poster hvor man leser om øyas historie, her fra en gravhaug.
Tidvis var det ganske bratt her. Da skogen lager et lokk over vegitasjonen under er det også svært fuktig her.
Glatte stener gjorde slik at rederinnen tryna :giggle:
Vil kanskje anbefale å ikke gå her med små barn.
Mange stokker man må trokke over og en del man må gå under.
Etter å ha gått langt og lenger om langt + svetta som en gris ble vi plutselig spyttet ut av jungelen ved moloen.
Turen ble varm og fuktig og vi hadde drukket opp en halvliter med vann hver.
Smakte derfor på øyas grunnvann.
https://baatplassen.no/bildearkiv/20/20977/polarns_baatsommer_moelen_015.jpg
Etter dette så begynte det å regne så vi hastet oss til Polarn og fikk ikke tatt flere bilder herfra.
Eneste miljøvennlige er å kjøre grønt, host..hark <Gjør det ordentlig eller gi faen!> -->Vinner av OT-Entusiast 2011<--
Videre gikk turen for å hente et vennepar i Drammen.
Har aldri gått opp her så dette ble spennende.
Her er vi i innløpet til svelvikstrømmen.
Enda litt lengere inn.
Inne i Svelvik.
Nærmer oss Drammen.
Da vi kom til innløpet av elva forsøkte vi oss på det innerste sundet.
Ikke gjør det! Fulgte godt på ekkoloddet og det viste 0,5 meter + mye strøm, så her måtte jeg avbryte forsøket om å gå inn.
Vi gikk inn det største sundet og her ble det i overkant morro.
Rederinnen drev med middagen og himmelen åpnet slusene for fullt.
Vi hadde taket oppe, men sidene og bak oppe.
Jeg har mer enn nok med å stri mot strømmen, se det ble klissvått inni båten.
Rutene dugget igjen så jeg så ikke en pøkk. Valgte til slutt å sette baugen inn i brygga og gå med motorkraft alla bastøfosen.
Her ble det også slutt på bildene fra drammen. Ingen bra første erfaring med andre ord.
For prøve igjen en annen gang.
Vegen videre gikk til Holmestrand. Etter tips fra BP`s M/S Bastard fikk vi låne en plass ved siden av han.
Ber om lov til å legge inn et par øl i båten din som takk tips 2. år på rad :cheers:
Sagen båt og Polar båt har blitt venner, skryti av alle turene de har vært og hvor gode eiere de har.
De fører opp 2 nye bygninger her, så noe anleggstøy er det.
Ellers er det gjestebrygge ved returanten, tror også det er noen ved de røde byggningene ved Marinaen.
Det koster 150 kr per natt med båt opptil 40 fot. Automaten er midt på plassen ved bygning 3 sett fra venstre.
Servicehuset er det gulehuset ved drosjesentralen.
Her er det 2 dusjer i egene rom + et toalett.
Inngangen er den midterste døra.
Noe jeg savner her er en container for søppel, er bare en liten en foran servicehuset.
Nå skal Polarn ta et avbrekk fra båtlivet og setter snuta hjemover for vask av klær og div.
Ellers skal vi ut igjen å teste enda flere og nye havner senere.
Det skal du få lov til :cheers:
Er enig i det med søppelkasser/containere, de få som er blir fort fulle i sesongen. De tømmes hver morgen mener jeg, men er jo ikke plass til allverdens i disse kassene.
Det står dog 4 kasser på land ved landgangen på brygga bak deg.
Skal tipse havnekontoret om liten kapasitet på søppelkasser, så kan de tenke på de når bryggeanlegget skal rustes opp. Det skal brukes 50 mill i havneanlegget :thumbsup:
