Tyntflytende stoff/veske for å stoppe lekkasje rundt vinduer?
b_finder
Captain Tolleys Creeping crack cure!
Melkeaktig, klissete stoff. Hjelper på små lekkasjer, flere påføringer må til. Også greit for å finne lekkasjen, og deretter tette med f.eks Sikaflex. Du ser lett hvor den trekker inn, der er det en lekkasje.
Takk for hjelpen index!
Creeping crack cure - dette navnet var jeg på jakt etter!
Vedrørende Sikaflex så ser jeg at den blir nokså fort nedbryt og får litt merkelig overflate i kontakt med saltvann. Har gått over til Tec-7 isteden og tror at den holder litt bedre.
Fortsatt driver med å eksperimentere :drink:
Gjør som langturseilere - bruk glyserin på gummipakninger. Gummien beholder smidigheten og evnen til å tette.
Har brukt det selv som siste mulighet på en Lewmarluke som lekket, smurte på utvendig og innvendig og luka har vært tett siden..
Du får kjøpt det hos John Paasche tlf 93096969 , mye billigere enn på apoteket.
-> Catlina
Jeg bor lit langt fra Paasche. Var innom apoteket isteden. Det eneste de kunne by på der var Glyserol (flytende veske). Det er vel Glyserin i mer fast form du mener, lik vaselin? Kan jeg bruke Glyserin på glidelåser på kalesje eller er det et annet stoff som er bedre her? Er den noe andre plasser man få tak i Glyserin?
