b_finder Startet 3.Juli.2011 Link til dette innlegget Startet 3.Juli.2011 Hei, Jeg har hørt en gang om et tyntflytende stoff/veske for å stoppe lekkasje i gummipakninger i glassene. Vedkommende skulle se etter emballasje, men fant ikke. Er det noen som var borti lignende superstoff:) eller kan anbefale noe her? Alle tips mottas med takk. Sitér dette innlegget Link to post
index Svart 3.Juli.2011 Link til dette innlegget Svart 3.Juli.2011 Captain Tolleys Creeping crack cure! Melkeaktig, klissete stoff. Hjelper på små lekkasjer, flere påføringer må til. Også greit for å finne lekkasjen, og deretter tette med f.eks Sikaflex. Du ser lett hvor den trekker inn, der er det en lekkasje. Sitér dette innlegget "First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." - Mahatma Gandhi Link to post
b_finder Svart 10.Juli.2011 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 10.Juli.2011 Takk for hjelpen index! Creeping crack cure - dette navnet var jeg på jakt etter! Vedrørende Sikaflex så ser jeg at den blir nokså fort nedbryt og får litt merkelig overflate i kontakt med saltvann. Har gått over til Tec-7 isteden og tror at den holder litt bedre. Fortsatt driver med å eksperimentere Sitér dette innlegget Link to post
Catlina Svart 10.Juli.2011 Link til dette innlegget Svart 10.Juli.2011 Gjør som langturseilere - bruk glyserin på gummipakninger. Gummien beholder smidigheten og evnen til å tette. Har brukt det selv som siste mulighet på en Lewmarluke som lekket, smurte på utvendig og innvendig og luka har vært tett siden.. Du får kjøpt det hos John Paasche tlf 93096969 , mye billigere enn på apoteket. Sitér dette innlegget Link to post
b_finder Svart 11.Juli.2011 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 11.Juli.2011 Takk for tipset Catlina! Jeg tar finish med glyserin. Sitér dette innlegget Link to post
b_finder Svart 15.Juli.2011 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 15.Juli.2011 -> Catlina Jeg bor lit langt fra Paasche. Var innom apoteket isteden. Det eneste de kunne by på der var Glyserol (flytende veske). Det er vel Glyserin i mer fast form du mener, lik vaselin? Kan jeg bruke Glyserin på glidelåser på kalesje eller er det et annet stoff som er bedre her? Er den noe andre plasser man få tak i Glyserin? Sitér dette innlegget Link to post
Catlina Svart 15.Juli.2011 Link til dette innlegget Svart 15.Juli.2011 Det er den tyntflytende sorten som skal brukes, masser gummien med glyserinen og den blir mer føyelig og lik opprinnelig konsistens. Jeg bruker også den typen glyserin i watermaker og vannpumper om vinteren som konservering. Sitér dette innlegget Link to post
