VP tamd 60 C - hvor mange anoder?
nordan family 27
Skulle bytte motorsinkene i dag. Sist det ble gjort (1,5 år siden) var det en mekaniker som gjorde dette. Iflg instruksjonsboka skulle det være 4 i hver motor. Av de som ble angitt i boka fant jeg 2, samt at jeg tror jeg fant nr 3 på ladeluftkjøleren, men med en helt annen og veldig mye større bolt. Jeg prøvde ikke å skru opp den. I tillegg ser jeg flere bolter på motoren (andre steder enn der det er angitt at det skal være sinker) som ser ut som sink-holdere.
Så: hvor mange sinker skal det være, og hvor sitter de?
Jeg fant en på varmeveksleren, babord side av motoren. Den satt i ferksvannssystemet, og var som ny. Men den tæres vel ikke så lett når den sitter på ferskvannsiden?
Så fant jeg en i oljekjøleren styrbord side. Den var 90 % fin og ble satt inn igjen. Det ser ut til å kunne være en i andre enden av kjøleren også, men det er ikke avmerket i boka.
Så skal det være to til på styrbord side, ikke inkludert gear-oljekjøleren (tror det er en der også). Den ene tror jeg altså er i ladeluftkjøleren, men den så ikke ut som noen sinkholder. Kan det stemme? den andre skal være i samme området - menden fant jeg ikke i det hele tatt.
Med bakgrunn i at 2 av angivelig 4 var helt fine så sjekket jeg ikke flere, men jeg vil jo vite hvor de er og ta en sjekk.
