Honda 25 hk, begynt å suge luft på vei opp i plan
mavi
Jeg har en Honda 25hk firetakt som for 3 uker siden plutselig har begynt å suge luft på vei opp i plan sånn at jeg ikke får denopp i plan lenger.
Jeg har tattbåten opp og spylt den under, byttet propell og senket motoren uten resultat. Når jeg kjører uten trimpinnen i får jeg den opp i plan, men den suger litt luft på vei opp da og. Har hørt det skal være skadelig å kjøre uten den, stemmer det?
Andre forslag til løsning på problemet?
Motoren er kortstammet med rorkult og sitter på eneldre with400.
Redigert av mavi (see edit history)
Min første tanke var at gummivulkinga i propellen er gåen, men da skulle det blitt ok med ny propell
Tenkte samme tanke selv, men så han hadde byttet propell og.
Hvordan er det med båten , har den trukket vann /blitt tyngre så motoren jobber hardt og slipper av den grunn.
Den båten skal vel ha lang stamme hvis det er dei avataren din ? hvis så blir propell for høy og da skal ikke mye yttre påvirkning til før den spinner...
et cav plate spørsmål igjen med andre ord :smiley:
