Sommerværet kommer ikke med det første...
olpi
... Skal bl.a. bli vått og ikke veldig varmt i de neste 2 ukene. Prognosene etter det er heller ikke bra.Link
Det blir feil når en spår været mer enn 2 uker frem og kaller det for en prognose.
Meteorologene har jo problemer nok med å melde riktig vær mer enn 3-4 dager frem.
En slik artikkel bør derfor ikke være grunn nok til at man bestiller ferie ved Middelhavet.
Synes været har været fint her på solkysten i Bamble de siste to-tre ukene mens jeg har hatt ferie.. rundt 18-24 grader, litt regn og litt sol... helt greit... fredag reiser jeg sørover på jobb igjen og til et møkkavær med med rundt 45-48 grader i skyggen..
Var på Mærrapanna i ettermiddag. Været var helt etter min smak da. Sol men litt disig og en lett bris. En del båter ute. Badevannet har også blitt ok temperert, tok en dukkert. Litt rart og ta førte bad i "havet" så sent på våren/sommeren. Pleier å skje i hvertfall i løpet av mai.
Mht hvordan været har vært til nå så har det vel regnet mer enn normalt. Synes jeg høret at juni mnd ikke hadde vært så våt siden de førtse værmålingene startet.
Redigert av olpi (see edit history)
Pleier normalt ikke å stole så veldig på dette været som blir meldt , men denne her kan dere være sikker på at stemmer for nå begynner vi ferie. Om vi sitter i syden eller uansett hvor så er det regn eller vind. :giggle:
Men været får man ikke gjort noe med så det er bare å gjøre det beste ut av det. På med regnfrakken og gå tur eller ta med ungene i jolla på fisketur. Spille yatsy under kalesjen om kvelden mens det uler i seilbåtmaster, ligge i senga og høre bølgene slå i skroget.... mye kos med regn og vind og.. men uansett hvor mye jeg forteller det til frua er verken ho eller fjortissen enige :lol:
God sommer uansett vær !
  • 2 uker senere...
Pøh, du kommer til å tørke ut og bli skrukkete!!!
Her hjemme har jeg nå (i går) fått god dreis på båten, ladinga på alle 5 batteriene fungerer, diesellekkasjen er funnet, alt er klart til lang båtferie.
Unntatt dette:
Båthistorie: x-Blesser 440/35 knop - x-Joda 7500/25 knop - x-Master 820/18 knop - x-Scand Baltic/25knop
Nå: Båtløs - Kjører Bobil...
Etter en uke 2 timer sør for nice ,frister det å bruke båtpengene på hus/leilighet der nede.
36 grader i sola, godt å ligge i skyggen også så billig god mat i butikkene da :)
Anbefaler tur til steder sola er, for hjemme blir det neppe sommer i år
Båtløs etter hjerneslag, se siste nytt på bloggen http://www.ulvseth.no
Pass på helsa.. du har bare den.. Når sjekket du blodtrykket sist?
Prisene i Frankrike er bare så vanvittig høye så vi hadde ikke noe valg annet enn å se på andre alternativer og endte på Kreta, men meget godt fornøyd med det. Nå "lider" jeg meg gjennom noen uker til her på Sørlandet, og så drar jeg til Kreta hvor man er garantert sol og varme.
Gjorde som du tenker å har ikke angret ett sekund så langt. Kjøpte meg en liten 20foter Sea ray også, solskinnsbåt som luftes fra egen brygge i hagen fra tid til annen. Endte opp med hus i Florida på gulfkysten. Kastebyttet prismessig med båten.
Slipper forresten å vinterkonservere. ;)
Ser ikke bra ut fremover, men som nybakt hytteeier i Skjebergkilen med hyttebåt må jeg si at sommeren så langt har vært ganske bra. Etter fire sesonger med båtferie langs Svenske- og Sørlandskyusten må jeg konkludere med at hytte slår båt til gangs i blanda vær. Tar en tur med båten i finvær eller for å fiske under kallesjen (men begynner å bli litt lei av hvitting nå). Feriebåt slår derimot hytte når man har lange perioder med med sol og lite vind (men akk så lenge siden sist). Spesielt barna er mer begeistret for hytte. Og som alle vet: Når baran er fornøyd er mora fornøyd, og da blir far det også.
