Problem : Kobling av startknapp
kevhans
Har problemer med å få startet motoren (BMW b130) i båten min (Ancas Queen 24) med startknappen.
Jeg handlet en identisk, brukt motor og byttet ut den som sto i båten fra tidligere, da denne ikke hadde vært startet opp på 12 år. Til den nyinnkjøpte motoren følgte det med komplett ledningsnett fra motoren og medfølgende instrumentpanel. Motoren, ledningsnettet og instrumentpanelet er nå satt inn i båten, å det er her problemene begynner. Jeg får strøm i instrumentpanelet når jeg skrur på tenningsnøkkelen ,men når jeg trykker på START, skjer det ingen verdens ting. Jeg har byttet startreleèt som sitter ved motoren, uten at det hjalp veldig mye.
Her er en enkel tegning av hvordan startknapp er koblet opp i båten: koblingsskjema_start_med_rel.png
Finnes det noen der ute som har noen idè om hva som kan være galt, eller som ser noe jeg ikke ser i forbindelse med at jeg ikke får startet motoren med startknappen?
Det skal sies at alt av ledninger er koblet opp slik det var da jeg kjøpte motoren, og da startet den uten noe problem.
