Problemer med tenningslås/alarm enhet VP tamd30
rmyra
Har en kragerø båt med Tamd30(tidligere aqad30) motor.
Holder på å renovere båten, og skulle teste om starter og slikt virka, og kom over et problem. Starter ville ikke slå inn. Når jeg kortslutta på starteren virka den.
Begynte å feilsøke tenningslåsen. Når tenning er slått av måler jeg på RØD + i låsen ca 12,5 volt. Når jeg vrir på tenningen detter det ned på 4-5 volt. Fant ut når jeg koblet vekk rød/blå som er strøm videre til instrumenter og alarmene, holdt det seg på 12,5 volt, og da slår også starteren inn.
Har nå prøvd å koble vekk alt av instrumenter og annet koblet til + gjennom tenningen og bare beholdt alarmene, men fortsatt samme problem.
Har også tatt vekk alle ledningene i tenningslåsen og søkt med multimeter, og har funnet et annet rart "problem" Ifølge koblingsskjema hentet på erfaringsbasen her på forumet skal rød/gul som er ledningen til startreleèt på punkt 50 i tenningslås og lilla som er til magnetventil på punkt R.
Når jeg måler tenningslåsen får jeg spenning på punkt 19 i låsen ved nøkkel i startposisjon, ikke punkt 50 som i skjema.(hvis jeg bruker punkt 50 som i skjema sviver starteren så fort jeg slår på tenningen uten å vri til "start")
Kan det være tenningslås og/eller alarm enheten som er feil, eller kan det være en giver til en alarm som er feil tro??
Dette blei sikkert veldig krøkkete forklart, men håper noen skjønner det :rolleyes:
Noen som evt har korrekt koblingskjema til denne motoren??
Redigert av rmyra (see edit history)
