wilka Startet 23.November.2004 Del på Facebook Startet 23.November.2004 Hei har tenkt å montere inn 1 stk 6,5 ltr gm peninsular 300 hk med 1stk 290 duopropp 1,95 utveksling.båten er en fjor weekender 24 fot..Er det noen som har erfaring med en slik innstalasjon,vilken fart den vil oppnå og om båten passer til en slik motorstørrelse? hilsen wilka wilka@online.no Sitér dette innlegget Link to post
Birchwood 320 Svart 24.November.2004 Del på Facebook Svart 24.November.2004 Har en kamerat med en Fjord 24 eller 25 fot med GM 6,5 uten turbo eller kompressor.. 180 hk.. Duoprop og den gjør 32 knop på gps.. Men er ikke sikker på hvilken utveksling den har.. Sitér dette innlegget Fjord 27 AC TMD40 Birchwood 33 Classic 2 X 150 hk Ford Mercraft 19.5 knopWellcraft Excel 26SE V8 Starpowr 7,3 IDI 270Hp(270hk) 37 knop.Firmanavn: Motordeler.com Link to post
Divemaster Svart 24.November.2004 Del på Facebook Svart 24.November.2004 Hei har tenkt å montere inn 1 stk 6,5 ltr gm peninsular 300 hk med 1stk 290 duopropp 1,95 utveksling.båten er en fjor weekender 24 fot..Er det noen som har erfaring med en slik innstalasjon,vilken fart den vil oppnå og om båten passer til en slik motorstørrelse? Oucha ... blir ikke denne ganske tung i hekken da ?? Rundt 500 Kg + , så vidt jeg husker .... Og kan 290 drevet håndtere 300 HK og det dreiemomentet fra denne V8 diesel maskinen?? Sitér dette innlegget Mvh, Alf ........Hekksjø ? .........Hvor ? "The only time you have too much fuel is when you're on fire." Link to post
ivar Svart 24.November.2004 Del på Facebook Svart 24.November.2004 Kjenner flere med Fjord 21w og AQ41 , den veier vel et sted i overkant av 550kg inkl drev. Dreiemoment - DP drevet tåler jo momentet fra KAD300 som yter 270hk v/ 3800(?) omdr. , hva slags turtall har Peninsular motoren ved maks effekt? Sitér dette innlegget Lurøy / Svalbard. Båter: Gromling 15/60 Yamaha / Wesling 490 m/80 Yamaha / Yamarin 5940 m/ F115 Yamaha / Achilles LS4 (RIP) Aquaquick MS265 West Commando 270 m/ 4hk Yamaha Link to post
Birchwood 320 Svart 24.November.2004 Del på Facebook Svart 24.November.2004 Kjenner flere med Fjord 21w og AQ41 , den veier vel et sted i overkant av 550kg inkl drev. Dreiemoment - DP drevet tåler jo momentet fra KAD300 som yter 270hk v/ 3800(?) omdr. , hva slags turtall har Peninsular motoren ved maks effekt? Her betyr ikke hester mest mener eg da.. Dreiemoment på lavt turtall er det verste.. Sitér dette innlegget Fjord 27 AC TMD40 Birchwood 33 Classic 2 X 150 hk Ford Mercraft 19.5 knopWellcraft Excel 26SE V8 Starpowr 7,3 IDI 270Hp(270hk) 37 knop.Firmanavn: Motordeler.com Link to post
Bitteliten Svart 24.November.2004 Del på Facebook Svart 24.November.2004 Enig i det. Og KAD 300 har max dreimoment på ca. 540Nm på 3400 Omin. Max turtall er 3900Omin - så KAD 300 har ikke veldig kraftig dreimoment på lavt turtall. Sammenligner man KAD motorene til VP med de nye D motorene ser man at D motorene har et betydelig kraftigere dreimoment på lavt turtall. Dette er en av årsakene til at VP har nye drev til D4/D6. D3 160 som har maks dreimoment på ca. 320Nm ved 1500 Omin har 290 drevet som DP drev. Sitér dette innlegget Link to post
Birchwood 320 Svart 24.November.2004 Del på Facebook Svart 24.November.2004 Har funnet ut at min motor en Ford 7,3 IDI turbo aftercooler med mitt oppsett har 742 Nm ved 2200 omdreininger.. Vesentlig forskjell dette.. Har Peninsular noe i nærheten så må en passe på at utveksling og propell er rett.. TRor ikke han vil få problemer i en så lett båt som Fjord 24 er.. (Lett og lett alt er relativt. :) ) Mercruiser sier være forsiktig ved båt over 3500 kg med Mercruiser bravo 3 drev.. Med Bravo 2 er problemet mindre.. Med 1.95 i utveksling er der ikke noen fare tenker eg med tanke på vekt. Propeller vil eg tippe 26-28 tommer i stigning vil være en god begynnelse.. 300 hk og den båten bør gjøre (Med rett oppsett) opp mot 40 og kanskje over Sitér dette innlegget Fjord 27 AC TMD40 Birchwood 33 Classic 2 X 150 hk Ford Mercraft 19.5 knopWellcraft Excel 26SE V8 Starpowr 7,3 IDI 270Hp(270hk) 37 knop.Firmanavn: Motordeler.com Link to post
Divemaster Svart 24.November.2004 Del på Facebook Svart 24.November.2004 Har funnet ut at min motor en Ford 7,3 IDI turbo aftercooler med mitt oppsett har 742 Nm ved 2200 omdreininger.. Vesentlig forskjell dette.. Har Peninsular noe i nærheten så må en passe på at utveksling og propell er rett.. Tror gjerne at det er denne som vi snakker om..... http://www.peninsulardiesel.com/400ta/400ta.htm men kan jo ikke si annet at det er gjettverk fra min side.... Sitér dette innlegget Mvh, Alf ........Hekksjø ? .........Hvor ? "The only time you have too much fuel is when you're on fire." Link to post
Skipper Worse Svart 24.November.2004 Del på Facebook Svart 24.November.2004 Tja. Det kan jo like godt være en hjemmebygget maskin med mariniseringsutstyr fra Peninsular ... litt fra her og litt fra der, innsug fra 6,5 og eksos etc. fra 6,2 = katastrofeoppskrift. Ta i alle fall rede på om det er en selvbygget eller original Peninsular så du vet hva du har å forholde deg til. (Den hjemmebygde er det selvsagt best å styre unna, selv om fristelsen kan bli stor). Sitér dette innlegget I've always been crazy, it has kept me from going insane. www.baatjuss.no | www.judiciumblawg.no Link to post
wilka Svart 24.November.2004 Emnestarter Del på Facebook Svart 24.November.2004 hei dere det jeg har er en original peninsular beast tas 400 3600 omdr på maks dreiemoment er 670 nm på 2900 omdr .Båten veier 2800 kg det var med en ford v8 7,3 ltr og den motoren veide 590 kg + agregat.Denne motor er ca 450 kg. hilsen wilka Sitér dette innlegget Link to post
Birchwood 320 Svart 24.November.2004 Del på Facebook Svart 24.November.2004 Tror dette vil gå som bare juling.. HVor ble det av 7,3 liters motoren da?? Sitér dette innlegget Fjord 27 AC TMD40 Birchwood 33 Classic 2 X 150 hk Ford Mercraft 19.5 knopWellcraft Excel 26SE V8 Starpowr 7,3 IDI 270Hp(270hk) 37 knop.Firmanavn: Motordeler.com Link to post
wilka Svart 24.November.2004 Emnestarter Del på Facebook Svart 24.November.2004 hei har solgt den til bergen.Motoren var en marinisert bilmotor uten turbo på 189 hk i bil.Hva den var i båt vet jeg ikke,Fjord 24 weekenderen gikk 27 knopp med 3300 omdr og 2 i båten og halv tank singelprop med 1,65 utveksling og 16x21 propell.marsjfart på 22 knop.Hvilken propeller bør jeg bruke på den nye innstalasjonen ? hilsen wilka Sitér dette innlegget Link to post
Birchwood 320 Svart 24.November.2004 Del på Facebook Svart 24.November.2004 Motoren du skal nå sette i har topp på 3600..?? med en utveksling på 1.95 så må propellene være store.. Eg kjører 1.5 utv. og har 18, 1/4 tomme i dia og 24 tommer i stigning.. Du bør ha større.. Minst 28 tommer tror eg... Prøv først med noen du kan få låne om du har mulighet for det.. Snakk med winrace propellers.. Sitér dette innlegget Fjord 27 AC TMD40 Birchwood 33 Classic 2 X 150 hk Ford Mercraft 19.5 knopWellcraft Excel 26SE V8 Starpowr 7,3 IDI 270Hp(270hk) 37 knop.Firmanavn: Motordeler.com Link to post
Mitte_3 Svart 25.November.2004 Del på Facebook Svart 25.November.2004 290 duoprop vil prøve med A6-A7 det er de største volvo har i alu Så er der stålpropperne der tror jeg nok du ender med denne motor. Jeg tror også drevet kan holde Volvo har jo også nogle store v8 benzin motorer. Held og lykke. Sitér dette innlegget Link to post
