Faria oljetrykksinstrument - nåla går feil vei
timon90
Her er en beskrivelse fra Seasea.no ang. tankmålere iallfall:
När ohm-värdet anges börjar man med bottenvärdet på givaren, exempel på en Europeisk givare, 0-180 ohm där 0 ohm är tom tank och 180 ohm är full tank.
Område: 0-180 Ohm (Europastandard) =Lagervara.
Område: 240-30 Ohm (USA standard) Kan beställas
Område: 240-0 Ohm (Suzuki standard) Kan beställas
Tok for moro skyld en hoderegning her nå. Hvis du har europeisk giver og amerikansk instrument tilsvarer visningen du fikk teoretisk 2,0 bar oljetrykk på tomgang, og økende med mer turtall. Var det det du fikk når du målte manuelt også?
Det kan selvsagt variere en del etter om motoren er varm eller ei...
Du må nok ha ny sensor eller nytt instrument. Eller tegne egen baklegs skala på det amerikanske instrumentet :lol::lol::lol::crazy:
