Knopmåler Yamaha F150, hvor på undervannshuset er inntaket?
Per S
Har en 2006 mod Yamaha F150 med LAN instrumenter og knop telleren er død, viser kun --. Ser at denne er drevet av trykk fra undervannshuset og misstenker at slangen er tett et sted (eller kanskje i klem). Er det noen som kan fortelle meg hvor på undervannshuset inntaket til denne slangen befinner seg? Tenkte å forsøke forsiktig med et fiskesnøre eller tilsvarende. Andre tips?
lite hull foran
ca litt under propellen (Men motsatt side da)
Hei knopmåleren på f150 er en trykkmåler, det er et bittelite hull nede på undervannshuset, du ser det knapt. Det er koblet en slange til dette hullet som går opp igjennom stammen og kommer ut igjen inne på bb.side inne under dekslet. Der går den videre til en trykkmåler som omgjør trykket til el.signal som igjen går i LAN systemet frem til hubben som sitter som regel under instrumentbordet, så videre opp til instrumentet.
Det du skal sjekke er om det er grodd igjen dette lille hullet på underv huset. Stikke opp med en binders eller lign. Evt. Vippe den lille sorte slangen av føleren som er merket med "S"på ledningen og blåse gale veien
. Hjelper ikke dette så skal du kontakte en yamaha forhandler for det kan være en føler som det er en "kampanje"på. Altså skiftes på service som bare yamahaverksteder har tilgang til. Lykke til.
Misstenker at noe er tett her, håper det og at ikke føleren er defekt slik som eMTea er inne på :nonod: Forrige eier malte nedre del av undervannshuset med Hempel Mille Ultimate pga groe. I opp-tiltet tilstand ligger motoren og dupper i vannskorpa noe som fører til groeplager. Kan hullet til trykk kanalen blitt malt igjen rett og slett? Se skisse som angir sånn cirka hvor bunnstoffet er smørt på:
absolutt
Det er ca der dette hullet er
