Scand 7100 Startet 9.Juli.2011 Link til dette innlegget Startet 9.Juli.2011 Hei jeg har fått meg en treg å upresis girkabel etter jeg satte ut båten. har som nevnt volvo 290 dp drev. Spørsmålet er som følger, har noen der ute byttet kabel på sjøen.. jeg tengte å bakke båten inn i havna og ligge på kaia for å prøve. har noen tips eller erfaringer.... Sitér dette innlegget Scand Dynamic 7100 5,7 volvo penta 290DP-A 1990 modell "Lysholm 2,5" 26"Tresnekke sabb 6-12 semidiesel 1950 modell Link to post
adeneo Svart 9.Juli.2011 Link til dette innlegget Svart 9.Juli.2011 Er ikke noe problem dette, selv om det er hyggeligere å gjøre det på land. Vaieren går i en slange på rundt 50-60cm eller noe sånt, som sitter festet i transomfestet inne i båten. Ta av lokket bak på drevet, og løsne vaieren, dra den ut inne i båten, motsatt når den nye skal på, og den må nødvendigvis også løsnes ved kontrollen og dersom den sitter i noe underveis. Sitér dette innlegget Link to post
Scand 7100 Svart 9.Juli.2011 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 9.Juli.2011 Supert. da skal jeg gjøre det rett over helga... mange takk.. Sitér dette innlegget Scand Dynamic 7100 5,7 volvo penta 290DP-A 1990 modell "Lysholm 2,5" 26"Tresnekke sabb 6-12 semidiesel 1950 modell Link to post
taunus Svart 9.Juli.2011 Link til dette innlegget Svart 9.Juli.2011 Litt smøring er greit. Siliconspray f.eks. Jeg kan også annbefale at du har en hjelpemann inne til å hjelpe wiren igjennom svingene. Sitér dette innlegget Link to post
Scand 7100 Svart 9.Juli.2011 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 9.Juli.2011 Toppers. har ordnet med spray og hjelpes mann. venter på kabel ifra maritim nå... Sitér dette innlegget Scand Dynamic 7100 5,7 volvo penta 290DP-A 1990 modell "Lysholm 2,5" 26"Tresnekke sabb 6-12 semidiesel 1950 modell Link to post
Kire Svart 7.August.2011 Link til dette innlegget Svart 7.August.2011 Hvordan gikk dette byttet og hjalp det? har selv et av dreva/kabler som er trege å få i gear Sitér dette innlegget Link to post
Scand 7100 Svart 7.August.2011 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 7.August.2011 Hei det går uten problemer med en hjelpemann inne i motorrommet. lav kaie er tingen eller en strand er du kan stå på bunnen .. Sitér dette innlegget Scand Dynamic 7100 5,7 volvo penta 290DP-A 1990 modell "Lysholm 2,5" 26"Tresnekke sabb 6-12 semidiesel 1950 modell Link to post
fredriksen Svart 15.April.2024 Link til dette innlegget Svart 15.April.2024 adeneo skrev On 9.7.2011 at 15.39: Vaieren går i en slange på rundt 50-60cm eller noe sånt, som sitter festet i transomfestet inne i båten. Ta av lokket bak på drevet, og løsne vaieren, dra den ut inne i båten, motsatt når den nye skal på, og den må nødvendigvis også løsnes ved kontrollen og dersom den sitter i noe underveis. Her er Baatplassen og @adeneo på sitt beste! Jeg har montert drevet på min AQAD41 i dag. Da ble girwiren / enden på- bøyd i vinkel da den hadde glidd ut av sitt hull i drevet og ble presset inn ved monteringen. Rett vinkel på glideren på enden av wiren gjorde denne ubrukbar: Den satt helt fast. Jeg var i rimelig dårlig humør da jeg avsluttet arbeidet og kjørte hjem. Etter en varm middag og noen positive ord fra fruen, med en kopp fersk kaffe, satte jeg meg til og sjekket kabler etc. på nettet. Tok også et søk på "skifte girkabel Volvo Penta." Søket ga en link til @adeneos veiledning her på baatplassen. Veiledningen er 13 år gammel, men var god hjelp. Jeg så for meg flytting av motor for å komme til for å løsne og skifte slangen, men ser at jeg kan trekke wiren gjennom. Det ble en mye bedre stemning i heimen! Så takk @adeneo for ditt gamle innlegg! :-) steinar Sitér dette innlegget Link to post
