Feil ressursbruk av politiet?
dekksgutten
Det er greit for de fleste båtfolk at politiet er synlig og har en viss kontroll om sommeren,MEN
Og bevisst jakte på 13-14åringer som kjører 9,9hk og gi dem bot er for meg totalt meningsløst.
Har observert politibåten flere ganger ved Flekkerøy og sett dem "ødelegge"sommeren for flotte ungdommer.
Greit,de har ikke lov til og kjøre over 10knop men guttungens gummibåt med 4hk går vel gjerne en 12-14knop.
Når du daglig leser avisen om politiet som sutrer om for lite ressurser til og etterforske grove innbrudd hos hvermannsen stiller jeg spørsmål med politiets prioritering av såkalte"knappe ressurser"
Skammelig spør du meg.
[color=rgb(0,255,255)][color=rgb(0,0,255)]"The inherent vice of capitalism is the unequal sharing of blessings; the inherent virtue of socialism is the equal sharing of miseries"[/color][/color]
[color=rgb(0,255,255)][color=rgb(0,0,255)].Sir Winston Leonard Spencer Churchill (1874-1965)[/color][/color]
Her i Indre Oslofjord har politiet vært aktive. Forelegg er skrevet ut på hver tur. Preventivt spør du meg. Dette gjør itt til at båyfolket må skjerpe seg. En seiler ble tatt i natt uten lanterner. Og kontrollene vil fortsette. Nå ligger det mer ris bak speilet enn en pekefinger. Fint at det svir på pungen.
Jeg har også observert at politibåten legger seg etter utvalgte grupper innimellom. F.eks. hender det at de i perioder stopper alle som bryter 5-knopen inn mot Frognerkilen i Oslo, mens andre ganger ser jeg at de lar mye passere. Tror de har dager/uker hvor de bestemt går etter spesielle lovovertredelser, rett og slett for å statuere eksempler. De har da som mål at når mange nok 9,9-hetsere blir stoppet i et område i en periode, så vil de som oppholder seg i dette området ta det med ro en stund fremover.
Det finnes mange mennesketyper,også dem du representerer(dessverre)
Flott at de som blir tatt nattestid uten lanterner i et så trafikkert område som mellom Oscarsborg og Drøbak får bot og blir geleidet til havn for natten.
Lars H. :flag_bp:
Personlig er jeg i aldersgruppen som ikke har lov til å kjøre i mer en 10 knop, med mer en 9.9 osv...
Tørr påstå at jeg både kan mer, og er mer skikka til å bruke båt enn mange andre på sjøen... (jeg er selfølgelig ikke verdensmester, som mange påmin alder tror de der...) skjønner dermed ikke hvorfor man skal ha så strenge regler.. At Politiet i det hele tatt gidder å bruke tid på å bøtelegge ungdommer for å kjøre i 20 knop.... Stopp heller voksne som kjører tulling mellom båter, har 2 i promille, og faktisk er en fare for mange andre.
(Hopper litt fram og tilbake i. Innlegget her, er trøtt) Regelen med 9.9 osv er jo grei, den forstår jeg, men man må da heller kunne sette en litt mer fornuftig grense på 20 knop da... 10 knop er jo "ingen ting"..
Da har jeg sagt mitt! God natt!
Dessverre? Så du mener i fullt alvor at det er dumt det er noen som synes det er bra at det finnes noen lover?
Hvilke lovbrudd mener du politiet ikke skal ta og hvilke skal de ta?
Edit, det kom noen innlegg i mellom og dette var til dekksgutten
Ærlig talt,hva betyr det for deg og meg at unggutter har det gøy.
Det finnes vel så utrolig mye viktigere for politiet og ta seg av.
Ja det er ikke lovlig etter loven men hvor spennende er det for 13-15 åringer med en 6hk på hekken.
Les avisen i morgen så tenker jeg det finnes flere saker som politiet ikke kunne rykke ut på p.g.a "ressursmangel"da mister ihvertfall jeg respekten for "loven"
Jeg stemmer for at alle andre skal stoppes og bøtelegges, men ikke jeg, meg, meg, meg og mine.
Få stillt en diagnose raskt :crazy:
Jeg synes det er mye mere morro å kjøre i 140 med bil enn 80, så da burde jeg få lov, jeg synes jo det er gøy..
Hvorfor må 13-15åringer ha det spennende når de er på sjøen? det finnes organiserte aktiviteter de kan være med på som er spennende og lovlige.
(hadde mye morro med en 14 foter med 4 hk på hekken jeg når jeg vokste opp)
Har "Daycruiser", er "folk i båt", opptatt av kortsiktig glede i form av fartsrus, beryktet for å bruke den fryktelige paraplydreggen.
Helt enig Dekksgutten. De bør ha andre og viktige oppgaver. Jeg har betalt tusenvis av kroner i bøter for mine barn,som har kjørt jolle "ulovlig"Men,jeg kunne aldri tenke meg og nekte de å kjøre jolle.Tror kanskje politiet skulle se "litt" på den eldre garde som ferdes på sjøen.
Lykke til med oppdragelsen av dine barn, det blir sikkert en smal sak å grensesette dem senere i livet.
Jeg også er innen den guppen med 9,9 som kjører ulovlig, men hvis man skal lage regler som det ikke går ann å følge, kan man ikke heller forandre litt på regelen istedetfor at samfunnet bruker mye penger på å ta de som kjører ulovlig (alså de som er under 16, og kjører med mer enn 10hk eller forterre enn 10 knop).
Hvis man har en 9,9 på en båt som er 8 meter så kan det nok gå under 10 knop, men oss ungdommer så velger vi heller en som er rundt 13-15 fot, så hvis man har en 9,9 på den da, så går det jo forterre enn 10 knop, så jeg syns heller man skulle lagd noen nye regler som kan passa for hvor lang båten er.
Som hvis man har en båt som er:
lengde-med hk-må kjøre innenfor
26 fot-10hk-10 knop
20 fot-10hk-12 knop
17 fot-10hk-14 knop
14 fot-10hk-16 knop
eller noe lignende som det.
Da blir det litt enklere å følge reglene, også kan politiet tenke litt mer på de som kjører med promille, uten båterfaring, osv.
Man kan jo også unngå å kjøre på full gass hvis farten går over 10 knop, men det blir fort litt kjedelig, og jeg tror fortsatt at politiet gir bot, for mange kompisser av meg fikk bot når de holdt seg innenfor alle reglene. Han ene kjørte i 7 knop (knopmåler i båten) så kom faktisk politiet og sa at han kjørte godt over 10 knop, da begynner man å lure litt.
Joakim Brunsvik
Knopmåler er jo ikke alltid rektig,, GPS er mere rektig..
De under 16. Kjøp dere en liten sjekte, du kan drite i fartsgrensa og heller kose deg med mange venner ombord og nyte livet. Det er garantert mye bedre enn en liten GH med 9.9 på. Erfaring
Syntes politiet skal ta de personene som kommer i plan inn til havnebassenget og sjekke at båtene har nok vester til alle ombord. Det med vestene er jo utrolig viktig, vis det skal skje en ulykke der båten kantrer eller slår lekk.. Vet om en som fikk 5000 tusen i bot får å ikke ha nok vester i båten sin.... Det svir nok godt
Jeg kjører ulovlig, men jeg holder alle de andre lovene. har alltid 4 vester om bord, selvom jeg kjører for det meste alene, og jeg kan alle sjøvettsreglene utenatt. Jeg skal ta båtførerbeviset til neste år, og jeg vet at jeg greier det. Jeg prøvde en test på Norsk Test.no og jeg endte med 97,4 prosent riktig, så jeg tror nok jeg er en av de som har god sjøvettserfaring. Og jeg tar reglene seriøst. Når jeg er på vei inn mot båthavna så er nok jeg den som kjører tregest, for da er jeg sikker på at jeg ikke kjører for fort.
Men der jeg kjører så har det ikke vært politi på 1,5 år så, liten sjans for å bli tatt :rolleyes:
Joakim Brunsvik
Det er jo hyggelig for deg att du har såpass mye penger at du kan kjøpe deg og dine barn ut av følgene av å ikke følge lover og regler, men hvordan kjøper du deg ut av problemstillingen om en sperrefrist for retten til å føre båtførerbevispliktig fritidsbåt som uvergelig vil komme ved fortsatte overtredelser? :crazy:
Tap av førerrett.
Du kan være en 6'er kandidat teorien, men en 2'er i praktisk. Det er jo ikke teorien som teller egentlig? Det er jo hvordan du oppfører deg i forskjellige situasjoner på sjøen. De testene beviser ikke en shitt etter min mening
Redigert av Retox_93 (see edit history)
Man kan jo si at teorien teller som 10% og praktissen teller som 90%.
Der jeg kjører så trenger man egentlig ike noe teori, for på Tinnsjøen så er det ikke no stort med båtiv.
Jeg vet jo at det bare er teorien, men jeg har vært i båt siden jeg var 3 månder gammel, og jeg har lært meg å føre båten etter været, så det er nok ikke no problem. Jeg har kjørt i all slags vær, pluss en skikkelig storm, med over 2 meter med bølger, skikkelig regn, og 3 meter sikt i en 14 fot båt.
Bestefaren min har vært med meg på mange turer for å lære meg mye om å føre en båt. Han har jobba som skipper i over 40 år, men han er pensjonist nå. Han jobba forresten på Den gamle hurtigruta "Nordstjerna" for noen 10 år siden. Med hans hjelp etter alle åra, så tenker jeg at ikke praktissen skal være noe problem heller.
Joakim Brunsvik
:smiley: sant det, er ofte de mindre skoleflinke som ofte blir de flinkeste innen motorsport ol men ikke en regel uten unntak.
Uansett med bil, båt, sykkel, dykking osv et plastikksertifikat er ikke annet enn et stykke plastikk på at du har lært minumum av det som trengs for å starte på ferden videre...
Kan være enig med trådstarter at politiet kan fokusere feil på hva de skal benytte sine ressurser på noe man ser daglig men lite vi kan gjøre med det... Bryter man loven må man ta konsekvensene desverre...
Mine barn kommer og til å få kjøre jollen alene ulovligt der det er lite folk da jeg synes reglen er "idiotisk".. vet jeg bryter loven og betaler gladeligt hvis en av de få politibåtene er utaskjærs der vi ligger ankret opp til et "skjær" bøtelegger meg.
Om båten går fortere enn tillat har ingenting å si hvis man lærer barna riktige holdninger(vet mine er litt dårlige til noen lover derav denne) og oppføre seg aktsomt så er det ikke noe problem at jollen går litt raskere enn tillat...vi vokste opp med "samme" lov og brøt den uten problemer da vi fulgte det vi fikk beskjed om..
Blir feil for meg å måtte ha flere motorer om bord for å ha nok kraft å få jolle i plan med familien på 4 samtidig som lovlig kjøring for de rundt 7 år... alternativet å ikke la de kjøre er utelukket og ha en undermotorisert jolle er og helt utelukket...og så derav lovbrudd desverre..
