Lovgivning rundt båt dratt opp på egen eiendom?
Guroby
Hei
Vi har kjøpt et hus med strandlinje mot elv. Lurer på om noen vet regler rundt å dra båt opp på tomta? Tenker å legge noen planker og montere en vinsj. Går dette som byggning? I kommunen sa de at man må søke om å bygge brygge, men tror ikke det egner seg der uansett. Kan legge til at det er i herre elva, bamble om noen er lokalkjent :seeya:
På forhånd takk for hjelpen :fishing:
Jeg har båten i hagen om vinteren. Når det er greit, bør det være greit for deg også. Min kommer med bil på henger inn fra veien. Din kommer med håndkraft inn fra elva. Transporten eller hvilken "port" til tomta kan jo ikke avgjøre. Men det der med naboen er nok viktig. Ofte det som avgjør at alt går rolig for seg :rolleyes:
Det har jeg aldri gjort før, så det klarer jeg helt sikkert! (Pippi Langstrømpe)
Lurt å høre med naboen da ett godt naboforhold er gull men strengttatt kan man drite i hva naboen mener hvis de er av feil sort og setter seg på bakbena.
Har en nabo fra helvete som ringer kommunen/politi/arbeidsgiver og andre naboer om alt, fra dag en vi kjøpte huset og begynte oppussing så var helvete igang med underskrivskampanjer, brev til kommune osv.
Siden jeg er vrang og ikke gidder å bli pirket på nesen så er jeg brå tilbake og lager bevist mer rot bak mot de enn nødvendig da alle hus må få lov å ha en side de lagrer forskjelligt .(kommunens ord)
Har bil, båt, 2 snøscooter , dekk og div stillas og byggningsmateriell oppstilt bak garasjen mot dem,
Han i kommunen har gitt dem klar beskjed om at det jeg har på tomten har de ikke noe med sålenge det ikke er ruvende så det stjeler sol og annet... bygningsmateriell ,biler, motorsykkel/snøscooter dekk og annet må man få lov å lagre sålenge det ikke er fare for miljø eller folk. :yesnod:
Han lo og fortalte at de var helt sjokkerte over at det faktisk lå et gammelt juletre ved kompostbingen min :lol:
Redigert av bukt (see edit history)
noen-og-tyve "båtlapper" og oppover :-) Så ja, dyrt. Men du sparer dyr båtplass om dette er alternativet. Nå skal jeg slutte å reklamere for dette produktet hehe.
On-topic igjen så er det vel strengt tatt bare et problem dersom du blokkerer strandsonen ved å dra opp båten? Vet ikke hva kommune evt sier dersom båt blir liggende i et kratt på et av fri-områdene (er vel ikke alltid man kan dra båten opp til egen eiendom).
Christian Rikardson
Hjemmesiden min
Du disponerer egen grunn som du vil, så lenge du ikke bygger noe der. Alt som er løst og midlertidig kan du legge ut som du vil, på "stranden".
Men faller tiltaket innenfor bygningsloven er det en HELT annen sak. Alt som er festet permanent i bakken eller er bygget og flyter på vannet er brygge. Løse planker og slik er utenfor bygningsloven, det samme er landfeste, dvs et feste i land for å ha en båt på vannet.
Du eier til enten midten av elva eller til marbakken hvis det er dypere enn ca 2 meter på midten av elva.
