Husk å bruke vest, alltid!
Bitteliten
Var vist en seilbåt dette her.
Husk å bruke sele, alltid!
Denne tragiske ulykken kan kanskje anspore oss til en sikkerhetsjekk.
- Er leideren i stand, kan den utløses fra vannet og går den tilstrekkelig langt ned.
- Er hesteskobøye i stand, virker lyset og kan den lett utløses.
- Er Lifesling i stand.
- Er kasteline i stand.
- Er jackstays i stand og er selen kort nok.
Tankevekker hvor lett dette kan skje. Dagslys, og likevel mistes MOB av syne. Det skal ikke skje, men er mye vanskeligere å unngå enn man tror. Viktig at alle ombord kjenner MOB-funksjonen på plotter/GPS og forstår at første pri så langt mulig er å vende båten for å hindre at avstanden til MOB øker. Hold øyekontakt hele tiden, ikke starte motor først, ikke ta ned seil, ikke fomle med noe som helst før avstanden er stabilisert.
Redigert av quantumduck (see edit history)
For oss ikke seilende: kan du fortelle hva dette er?
Lifesling: Hesteskobøye el. som er festet til båten med line som flyter. Man kaster den ut og sirkler rundt MOBen som så tar tak i tauet.
Jackstays: Løpeliner langs dekk til å feste selen i. Typisk flate bånd (for ikke å rulle/gli på de). Må tåle stor belastning! Selen må være så kort at du ikke blir hengende i sjøen om du faller.
Seiler med langturdrømmer
Falt i sjøen fra båt med to andre ombord. Hvorfor holdt ikke en øye med MOB mens den andre ringte etter hjelp :confused:
En annen ombord, så han hadde - som rimelig kan være - antakelig ikke klart å både håndtere båten, holde øye med ham i sjøen, og tilkalle hjelp samtidig.
Følg saken her.
Med eller uten vest: klokt å kople seg fast til båten med sikkerhetsline.
Jan, Hvaler. Båter: 1977-2016 kano; 1987-1994 Nidelv 24; 1994-2009 Hvalerskøyte 29'; 2008 -- Winga Princess; 2016 -- kajakk
To fulle idioter som traff på INNSIDEN av en cabincruiser som låg fortøyet, i stor fart. Dette ser en ut fra bildene av skadene.
Dette er sånn som vil forsette å skje så lenge der finnes folk uten et snev av dømmekraft. Ikke noe å gjøre med det.
Yamarin 80 DC / Verado V10 400
...og no kjem vel påbodet: http://www.dagbladet...lykke/17278441/
Forsåvidt eit greit forslag. Mykje betre og meir effektivt enn å senke promillegrensa til 0,2 for å berge liv.
Men personleg er eg ikkje så stor tilhengar av enno fleire påbod på sjøen. Folk må greie å ta ansvar sjølv. I alle fall når det berre kjem nye påbod, utan at nokon er der for å handheve dei.
Dog er det ein viss skilnad på båttype når ein skal diskutere påbod om flytevest. Ein som sit inne i styrehuset i ein cabincruiser har ikkje det same behovet som ein i ein 14 fots open båt med påhengsmotor.
Redigert av Steinsvik (see edit history)
Med så mange treskaller på sjøen(som regner med at de flyter ved hjelp av treskallen) så er det vel ikke noe rart om det kommer påbud....
Det er den beste form for sikring. Vest er nesten falsk trygghet under forhold hvor det er to meter sjø. En MOB er nesten umulig å holde øye med.
Dette er hva ISAF sier om MOB situasjoner og bruk av Lifesling.
Jeg reagerer litt på anvisnigen i ISAF dokumentet. Det blr beskrevet en manøver som krever et slag og en jibb. Å jibbe i bølger og mye vind er ikke enkelt, og har man lensetakler i tillegg må det unngås.
For en mannsalder siden var det standard å gå 8-tall. Opp mot vinden øyeblikkelig for å vinne høyde, slå, styr mot mobs le side, samtidig som tau/redningsbøye ble slept bak. Vende rundt MOB og la forseilet stå, altså legge bi. Dra inn mob på le side, han blir nå fanget i tauet.
Slik har jeg lært opp mannskapet, er det noen som mener ISAFs løsning er bedre?
smeller man på en container eller et skjær, er det ikke sikkert man har tid til å finne vest og få den på seg
eller kanskje man blir svimeslått i sammenstøtet?.......
da er det ikke mye trøst i at vesten flyter rundt inne i styrhuset
har også noe med signaleffekt ovf andre å gjøre, spesielt barn
mvh
Leif "ALLTID med vest på underveis" Christensen
Naturligvis ikke og kommer det generelt påbud om å bære vest går nok det inn i historien som nr 1 molbo regel men forundrer meg ikke med den rød/grønne fare :giggle:
Bortsett fra det synes jeg ungdom i joller er svært så flinke til å bruke vest, noe vi ikke hadde da jeg var ung bortsett fra en slik morsom "basse" sak rundt halsen :lol:
Sport og fritid M.W.Lem. Kano, kajakk, Sommer og vintersport
