Husk å bruke vest, alltid!
Bitteliten
Vest i båt som ikke brukes og sikkerhetsbelte i bil som ikke brukes er vel i grunnen en og samme sak... Forundrer meg ikke om en del her som ikke bruker vest heller ikke hadde brukt sikkerbestehelte om det ikke fordi det var påbudt og en blir "bøtelagt" om en ikke bruker det...
Ja vest er jeg helt enig i at bør befinne seg på de ombord og ikke gjemt under benker osv, spesielt her i fjorden i munningen ved vefsna når stigende vann møter en torden bølge av vann fra elva så skapes det ekstremt farlige brytninger! bølgende her kan bli på 3-4 m høge og står loddrett opp!! livsfarlig!! mange folk som har møtt sin skaper i denne elva. ramler du uti her med vest kan du muligens berge deg om du ikke blir sugd ned av de mange malstrømmene, uten er du så godt som død!!!
Bruk Vest Alltid! OG spesiellt om dere skulle finne på å ta turen hit!
KNS medlem
Meget mulig det er det samme i ditt hode men det er ikke det samme for meg.
Jeg er mot påbud angående bruk av flyte/redningsvest...
Fordi det gir en aksept for å kjøre villmann eller utøve dårlig sjømannskap.
Det å kjøre hurtiggående båt i trange farvann i mørke er en risikosport.
Man kunne like godt trekke en mørk hette over hode også på dagstid.
Å kjøre hurtiggående båt i mørket er altså ikke det lureste man foretar seg, med eller uten redningsvest.
Å ha redningsvest liggende i båten blir noe annet - en båt kan springe lekk utpå fjorden, og de fleste har tid til å da få på seg vesten.
Hvis ikke mener jeg de ikke har noe i båt å gjøre - eventuelt ha med seg ledsagere.
Man kan like gjerne kjøre rett i det bratteste fjellheng i mørket.
Redningsvest hjelper da lite hvis en ikke blir liggende i sjøen etter en slik hending.
Man får begynne med å respektere fart, forhold som dag/natt, hvor kjent en virkelig er i området og at båtfører har ansvar for andre i båten.
Ikke minst gjelder det også bruk av alkohol.
Var en nylig undersøkelse der båteiere fra nord-Norge sjeldent brukte alkohol i sammenheng med bruk av båt, og veldig få syntes dette hørte sammen.
Mange flere fra de sørlige trakter mente alkohol sammen med båt var akseptabelt.
Så du skal slippe å forundre deg - jeg bruker bilbelte.....
Men er vel mye annet å forundre seg over for de som heftes ved slikt.
Vær sitt ansvar bevist som båtfører, ha med redningsvester for alle, og forlang gjerne at barn og de som er svømmeudyktige bruker dette.
Men ikke la redningsvest bli en redningsplanke for bruk av alkohol, høy fart og/eller kjøring i mørket, gjerne i trange ukjente farvann.
Frem til dette skjer vil det skje ulykker både med og uten redningsvest.
Redigert av Auskar (see edit history)
Ja jeg undres virkelig, du bruker bilbelte for å legitimere fyllekjøring og brudd på fartsgrenser da antar jeg? Nei, dette var et særdeles dumt innlegg synes jeg. Jeg er ikke sikker på om jeg er helt for et vest-påbud for alle jeg heller, men ansvarsfraskrivelses-argumentet ditt tror jeg rett og slett er helt på jordet. Kjører folk mer gris pga. bilbeltepåbud? Kjører mc-førere mer uansvarlig pga. hjelmpåbud? Nei. Tror de fleste forstår at dette er sikkerhetstiltak som fungerer, og det er bruk av vest også.
Redigert av quantumduck (see edit history)
Forsøk aldri å ta en person opp akterut i bølger da hekken kan slå personen ihjel.
Teori er en ting og virkeligheten som oftest noe annet med mange faktorer som spiller inn. Gjør en test ved å ta to 25 liters vindunker (mal litt rødt på bunnen av den som skal flyte opp). Fyll den ene med 3/4 ++ liter vann og surr disse sammen - tut mot tut - slik at den som skal vises så vidt stikker opp av sjøen. Hiv ut og forsøk å få denne opp igjen. Gjerne i bølger. Bruk slynge og det dere har - gjerne fender med line og litt vekt - for å fange opp dunkene (personen).
Har alltid tenkt på min åpne hekk som en stor fordel v. mob., men ikke i grov sjø skjønner jeg. Godt poeng som jeg håper jeg ikke får bruk for.
Slutter meg til oppfordringen om å øve på dette. Ta gjerne en manøver under nattseilas også, vel så viktig som å øve til man klarer en perfekt manøver (dét tror jeg krever lang tid), er det å erkjenne at man må bruke sele om natta, og det kan man oppnå greit nå man opplever å ikke finne igjen markøren ...
Ble overrasket da jeg så nyhetene i går. Det var jo nesten ingen som brukte vest i det innslaget. Var vel utenfor Tønsberg.
Det er vel ikke uvanlig at det er uvanlige mange som satser på at treskallen holder dem flytende...
Jeg kjente en skadekirurg engang. Han sa: "Når vi skal operere folk som kommer inn etter trafikkulykker, synes vi det er en kjempefordel dersom de har brukt bilbelte - for da klarer vi nesten alltid å få reparert dem."
Den erfarne redningsskøyteskipperen sa på TV igår: "Hvis folk bare ville ha på seg redningsvest - for da klarer vi nesten alltid finne dem."
Og en annen ting: Påbud om bruk av bilbelter fører til at endel misforståtte tøffinger som synes det er pysete å bruke belte, likevel gir seg til å bruke det - for da kan de skylde på at det er påbudt. Kanskje et påbud om å ha redningsvesten på seg kan virke på samme måten på iallfall endel personer.
Motto: Vær gjerne tøff ved å være modig og dristig - men det funker ikke like godt å være dumdristig.
En av mange upåaktet naturlov er Plastloven: "§1. All plast blir før eller senere sprø og sprekker. §2. Loven gjelder uansett plasttype og gjenstand."
og, om mørke og slikt: soloppgang her i indre Skagerrak cirka 50°N 010°E er for tida cirka halv fem; mørkest er det omtrent 01.20 mens vi har sommertid. Så fullt dagslys er det ikke, men slett ikke mørkt, når klokka er fire.
Har tenkt mye på det der med vest de siste dagene. Gutta på 5 og 10 er flinke nå - vesten er på fra de står opp til de skal legge seg. De ligger også i bilen slik at de kan taes på med en gang. Jeg legger vestene i trappen opp fra salongen på kvelden, og de tar den på med engang. De er helt ok med det.
Jeg har også vest på når vi er underveis. Men har tenkt på at mye kan skje i havn også, så om det ikke er folk rundt meg når jeg driver med et eller annet ombord på dekk, så har jeg nå tenkt at det er lurt med vest. Da blir jeg ihvertfall funnet om jeg faller og trenger hjelp. Flere jeg har snakket med har tenkt det samme. Det ble også nevnt over at "bevisstløshet på land ikke er livstruende". Kan treffe mye rart om jeg faller ned av båten...
Håper inderlig at de finner Burud med tanke på de pårørende.
hilsen dennrick
Skipsplast 605 | Bavaria 300 Sport | Uttern D66 | Bavaria 28 SportBavaria 39 HT Sport + Grand RIB 380 | Grand RIB 650 Golden Line 200HK  | Bavaria 42 Vision (Båtplass på Tjøme)
[...]Skal en bevisstløs person[...]overleve må man vel bruke redningsvest?
Om ikke det at han flyter (om enn med ansiktet under vann) i en svømmevest er nok til at noen i nærheten får trekt han på land i løpet av 2 minutter, istedenfor at dykkerene til brannvesenet komme på land med han etter 45 minutter. Eller om han kommer til seg selv med lungene halvfulle av vann og med full panikk etter 10 sekunder, så har du bedre sjangse om det skjer i en svømmevest i overflaten enn på 4 meters dyp. Det blir som i bilen: selv om 6-punktsele er best, så hjelper selv ett sånnt idiotisk magebelte som man finner i midten av baksetet ganske mye.
Jo, flytevest er selvsagt langt bedre en ingenting.
Det har vært mye kritikk ifm disse ulykkene at ingen hadde flytevest, men slik jeg kan forstå er det ikke sikkert at utfallet hadde blitt noe annet om de hadde hatt det. (Selv om det selvsagt ikke er noe argument for ikke å bruke vest)
Dilemmaet er at om påbudet hadde krevd redningsvest ville sannsynligvis enda færre bruke vest....
Riviera 925 kjøpes. Aksling, fly, 2006-
