Justering av olje, 06mod 25hk yamaha
Heksem
Hei!
Var så uheldig at jeg klarte å knekke styrebraketten på min 06 yamaha 25hk autolube motor. Siden denne braketten sitter under selve motorhuset, har jeg måtte ta motoren ut av motorkassen, noe som har ført med seg litt ujusteringer på ting.
Jeg innbilder meg nå at motoren bruker fryktelig mye olje, da den ryker relativt mye ved prøve-kjøring i balje. Lå også igjen "olje-flekker" i vannet, etter at jeg hadde latt den stå å gå litt. kom også olje søl ut av propellen etter at jeg løftet den ut av vannet igjen!(??)
Spørsmålet er hvor stramt staget som åpner for olje når jeg gir gass, skal være? .. og er det normalt at det samler seg olje i selve propellen ved prøvekjøring i balje? Opplevde det samme olje-sølet ut av propellen på en 3-syl 30hk autolube her en kort stund siden også..
På forhånd takk!
